Выдержат ли висячие стропила?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем DXSh, 14.05.12.
  1. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Это не венцы вывернуло, а сам мурлат при у сушке стало крутить, на одной стороне, ёлка кручёная попалась... И если почитаете там всё исправили, дополнительно вбили нагеля и и со стороны фронтонов ещё по брусу положили на мурлат с верху с нагелем. Дополнительно опустили ригеля ниже.
    Я тоже думал что стропилами распирает, а потом увидел, что стропила на оборот мурлат к низу давят.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Нужна нижняя затяжка стропил, ручная таль на Вашем фото это доказывает. Хотите сделать жилым чердак?
  3. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Нижняя затяжка, не вариант, так как планируется жилое помещение
    ригеля опустил и так ниже на сколько это возможно до потолка.
  4. Павел Ник
    Павел Ник
    Павел Ник
    Чернигов
    А если под каждую стропилу поставить упоры! Они всю нагрузку возьмут на себя. Только вот я не пойму где ваше перекрытие?
  5. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Упоры надо ставить на переруб? пятая стена есть внутри сруба.
    Я не могу понять как упоры снимут распорную нагрузку?
    На форуме много тем, с похожим вариантом как у меня, но как усилить уже существующую конструкцию пока не нашёл.
    Понимаю, что простой вариант нижняя затяжка, но её я могу поставить только по фронтонам, так как 1.5 этажа.
  6. Павел Ник
    Павел Ник
    Павел Ник
    Чернигов
  7. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    У меня вот так сейчас, как на первом фото...На втором фото, думаю если упоры в плотню к стене поставить только, как от распора спасут ?
  8. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Если как на втором фото, упоры в плотную к стене и закрепить их к этой стене уголками?
    Можно так?
    Ведь сейчас нагрузку воспринимает мурлат, а так с упорами завязанными со стеной нагрузка будет на всю верхнюю часть стены...
    непонятно как жёстко и к чему крепить упоры...
    то, что можно к стне сомневаюсь, верхняя часть ещё до конца не осела...
    У меня есть внутри стена, что если я сделаю три упора два по фронтонам, и один ближе к середине во внутреннюю стену упру. как раз над стеной проходит стропильная нога.
    Можно упоры в верху упереть в ригеля или обязательно в стропильную ногу надо упирать...
    Достаточно ли три упора?
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Три упора по центру (2 на фронтонах один на пятой стене)
    на упоры балку вдоль всего конька.
    по хорошему ригеля убрать - балкой подпереть стропила
    ригеля поставить ниже балки.
  10. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    По расчёту стропил в сети нашёл вот такую информацию: https://resursles.ru/news/index.html?id=852
    Не знал, что надо учитывать ещё и ветровую нагрузку...
  11. viikk
    viikk
    viikk
    Нижний Новгород
  12. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Делаю под верхнюю затяжку коньковый прогон ставлю в него четыре стойки, два по фронтонам, две внутри...
    Коньковы прогон из чего лучше сделать, брус 100 или две доски 50ки сколотить вместе?
    Затяжки к стропилам, чем лучше крепить, гвозди или шпилька с гайками?
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Прогон делается под стропила. Стойки - брус 150х150.
    Прогон надо рассчитывать. У меня при пролете в 4м между стойками расчетная высота прогона была в районе 25см. Сделал 30см из трех брусьев 100х150, соединив шпильками и металлическими накладками.
    По поводу затяжек - не увлекайтесь шпильками - он ослабляют материал.
  14. DenisRihter
    DenisRihter
    DenisRihter
    Уважаемые знатоки. решил не создавать новую тему с просить тут. а если сделать как на рисунке?
    красный - мауэрлат уложенный по периметру сруба и к нему пришитый.
    зеленый - ригели
    синий - коньковый пргон
    серый - подпоры, 2 на фронтоны, 2 ближе к центру опертые на внутренние стены первого этажа
    ширина сруба по внишним стенам 7 метров, длина 10 метров.
    уклон ската 45 градусов. выдержит ли такая система? не провиснет по центру? не расползется ли?
  15. DenisRihter
    DenisRihter
    DenisRihter
    Забыл уточнить. шаг стролил 50 см. стропила из доски 50*150 мм. кровля скорее всего профнастил. утеплитель минвата
