Проблема с бензопилой Huqsvarna 55
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Hus27, 31.01.12.
  1. Hus27
    Hus27
    Hus27
    Приветствую всех участников. Купил бензопилу Хускварна 55. Отпилил буквально три чурки и пулу заклинило. Снял крышку, ослабил цепь, прокрутил. Теперь при заводе бьет по рукам. Может кто сталкивался с этой моделью, эксплуатировал, как она вообще себя ведет? Почему такая отдача, после того как ее заклинило? запускал ее по инструкции, масло фирменное.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О, как...:faq:
    А заклинило где? Двигатель, или цепь в шине, или как?
    Вообще-то эти модели всегда были одними из самых безпроблемных. И раннее зажигание у них... ну, честно говоря, не помню случаев. Конечно, в последние годы качество (по отзывам пользователей) заметно снизилось, но всё равно - для этих движков не характерно.
    А сервис-то в пределах досягаемости есть? Может. к ним обратиться, пусть дёрнут, посмотрят - может, и ничего...
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Безпроблемно. Точно не могу сказать, а так, навскидку бензина литров 800- 900 за 1,5 года сжёг.
    Можно по подробнее?
  4. Hus27
    Hus27
    Hus27
    Заклинило цепь в шине, причем когда ослаблял цепь она была в смазке, тоесть масло на цепи есть. Произошло все при распиле, пилит пилит и резко остановилась цепь, двигатель при этом не заглох, заглушил сам. После того как снял крышку, ослабил цепь, вытащил ее из паза в шине, смог прокрутить по ходу движения. Все закрутил назад. Попробовал завести и чуть без руки не остался, вторая и третья попытка повторила сказанное. Не завел.
    Сервис в приделах, завтра поеду к ним. Просто разочарованию нет придела, ну как так... Пила реально отпила три чурки, купленная в фирменном магазине, гарантия, все дела. Подумал может заводской какой то брак есть, решил спросить у вас. И главное продавец ну просто уверял "Вы не пожалеете" :nono: да и стоит не дешево.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Её бы руками потрогать, за верёвочку дёрнуть...
    Вполне возможно, что на сервисе скажут, что всё нормально. Вы имейте в виду, что у неё двигатель 54 кубика. Это прилично. И сопротивление на рукоятке стартёра создаёт соответствующее. А на этой пиле сейчас как раз приработка началась, компрессия ещё расти будет.
    Ну, в любом случае - что мы сейчас можем сделать? Пусть на сервисе посмотрят.
    Что скажут - отпишитесь, не забудьте.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как состояние ведомой звёздочки, может она заклинила?
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Декомпрессор включаите когда заводите?
    Так ведь цепь не крутится когда заводите...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Типичное описание заклинившей ведомой звёздочки.
  9. Hus27
    Hus27
    Hus27
    Не знаю как там на счет звездочки но цепь в шине сидела наглухо. Прокрутил когда все собрал назад, по видимому звездочка тоже крутится, если я правильно понял. Про компрессию... такого быть недолжно и с начала как завел не было, пила работала меньше 6 минут. После того как я смог прокрутить цепь, пилу невозможно завести т. к. когда тянешь стартер в верх, он срывается и летит вниз, вырывая из рук ручку, которая с размаху шлепается об корпус, двигателю этого расстояния не хватает чтоб завестись, а дальше вытянуть не получается.
    Декомпрессор включаю обязательно потому что кнопки такой на прошлой пиле не было, из любопытства. Но нажать пришлось только 2 раза…
    Завтра полюбому в сервис.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А это как приставить к звёздочке? Кстати когда звёздочка на шине заклинит, легче провернуть цепь против хода, чем по ходу.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Может вы недовключаете дикомпрессор? Потому и отдача приличная. Даже заклинивание цепи не должно повлиять на двигатель пилы, потому как есть сцепление оно то и принимает нагрузку ы в таких случаях. Жаль шину вам не удастся заменить по гарантии, на нее поросту она не распространяется как и на цепь.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А если плавно вытягивать, не заводить, а просто провернуть двигатель, тогда как?
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Попробуй на своей :) увидишь что не выйдет, все равно будут рывки. А чуть быстрее уже начинается искрообразование. По мне так это обычная обкатка двигателя начинает показывать себя. Увеличилась компрессия увеличилась и отдача.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С включенным декомпрессором? Херня там а не рывки. Да и зажигание не кто не мешает выключить чтоб искры не было:). Может компрессия, ток что-то резко очень она повысилась и всего после 3-х резов.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, декомпрессор-то я как то и не учёл:|:
    Он может ослабнуть... Нет, чушь порю. На новой пиле может быть дефектным и выбиваться не при первой вспышке, а при первой компрессии. Теоретически. С таким на этих декомпрессорах никогда не встречался, а встречался однажды на большом движке бензореза. Там кубов 120 моторяга был, декомпрессор просто закрывался при ходе поршня вверх. И декомпрессор там раза в два больше, чем на пилах.
