Колодец после дождя (видео)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем darkfire, 14.05.12.
  1. darkfire
    darkfire
    darkfire
    После сильного дождя в колодец активно затекает вода на уровне 4-го и 6-го кольца (всего 10 колец). Уровень воды поднимается при этом на два кольца.
    Почему так получилось? Как это исправить?
    Видео:
  2. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Глиняный замок у скважины есть?
    Вода в колодце после дождя мутная, невкусная?
    Если на оба вопроса ответ отрицательный, то лучший вариант - забить. Скорее всего ничего тут уже не поделаешь, да и не нужно это.
  3. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Водичка похоже, прозрачная, может и не с поверхности
  4. Steelman
    Steelman
    Steelman
    У нас была аналогичная проблема - мы её решили достаточно просто: купили альпснаряжение (полный комплект обошелся в 2000-2.300 руб., освоили за 30 мин. Купили жидкое стекло, цемент М500, перемешали и прямо на месте замазали (вода постепенно перестает идти и по итогу останавливается, хоть и идет изначально под "напором").
  5. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Увы, скорее всего, малыми силами уже ничего не исправить. Если есть силы и желание, можно попробовать клиньями, а затем рычагами (ломом, например) приподнять кольца сантиметра на 2 относительно друг друга и щедро промазать раствором с добавлением жидкого стекла. Только, конечно, после того, как уровень УГВ спадет (июль).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. darkfire
    darkfire
    darkfire
    Глиняного замка в колодце нет, вода стала мутная и противная на вкус.
    Мне непонятно, почему кольца так потрескались за зиму.
  8. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Они не просто потрескались, а сместились друг относительно друга
  9. darkfire
    darkfire
    darkfire
    Небольшое смещение колец было изначально. Но ничего из них текло, конечно.
  10. darkfire
    darkfire
    darkfire
    Допросил соседа, который постоянно жил на своем участке во время копки моего колодца. Утверждает, что он видел у работников разбитые кольца.
    Может их просто склеили цементом и быстренько установили, пока заказчик не заметил? Это объясняет вертикальные швы на кольцах, затертые цементом. После зимы швы разошлись и потекло...
  11. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Ну надо сделать замок, должно помочь.
    Потом уж замазывайте/заделывайте. Только особенно не торопитесь, путь все это дело осядет и устаканится пару лет. Потом уж заделывайте оставшиеся щели.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Скорее всего так. Поскольку если бы сдвинул пучинистый грунт земли, то только первые два, ну три кольца друг относительно друга. У нас так было в 2005-м - верхнее кольцо сдвинуло по отношению ко второму, ставили на место и два шва замазывали снаружи, и 4-5 (куда парень у меня долез) внутри.
    Но таких дыр не было. Может, конечно, у вас родничок, больно глубоко для дождя (хотя смотря какой у вас грунт).
    Как же вы не нашли время лично проверить и кольца, и копку колодца. Это ведь всего 1-3 дня обычно бывает...
    Какой замок, верховодка дыру найдет. Надо лезть внутрь и замазывать изо всех сил. Ведь так глубоко, вероятно, не докопаться снаружи (хорошо бы и снаружи).
    Достаточно каната из полимера на рынке купить. Там легко лезть в распор в колодце. Я покупал канат, который выдерживает полтонны, что ли (на таких машины иногда таскают), а толщиной сантиметра 2-3. Парень лез в распор, обмотанный канатом с монтажным поясом (позаимствовал) и еще одним канатом (для страховки).
  13. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Вертикальные швы на кольцах - это следы лома, которым выравнивали кольца во время монтажа.
    Эх, если бы вода протекала (распостранялась, сочилась и т. д.) строго вертикально! ;) Сколько проблем бы сразу отпало:hello:
  14. Steelman
    Steelman
    Steelman
    У нас колодец 13 колец и висеть на канате как-то опасненько и более того не удобно вообще... а обвязка и трос потом пригождались еще не раз - не советую экономить!
  15. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Скорей всего кольцо треснуло при монтаже, развалиться оно не могло, потому как армированное внутри...
    Глиняный замок для начала... раз при дожде течёт...
    На видео видно смещение кольца.
    Кольца без паза?
    Когда копали, свежий колодец?
    Если свежий кольца могли ещё оседать некторое время, что и могло привести к смещению и трещине на кольце...
    У меня было так выкопали, кольца положили, потом подкапывали под нижним кольцом, был момент когда нижнее кольцо осело, а вся шахта висела несколько секунд и потом как ударило по первому, что у того пошла трещина. несколько тонн.
    Чтобы дальше ваши кольца не смещало можно, анкерами и стальными пластинами закрепить их относительно друг друга и промазать ещё раз швы, иначе пока кольца гуляют любая промазка без толку.
  16. darkfire
    darkfire
    darkfire
    Доверился фирме "Наши цены выше, чем у частных бригад и случайных строителей колодцев, но гарантии указанные в договоре в большей степени соответствуют цивилизованным отношениям на рынке строительных услуг."
    Но, вообще-то я отслеживал копку (она заняла 10 дней) и видел сами кольца до монтажа. К сожалению, сам процесс установки колец не успел проконтролировать, и мне показали уже готовый колодец. Эх, надо было сразу опустить туда фотик на веревке...
    Кольца с пазами, копали в июле прошлого года.
    Насчет армирования я уже сильно сомневаюсь, как бы это проверить, магнитом?
