Специалисты, помогите, пожалуста, с системой очистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Andy01, 14.05.12.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Пришел анализ воды. Скважине - 2 года. Насос - Водолей 32У. Дебет хороший, не выкачивается. Анализ воды 001.jpg Нужно избавиться от железа. Основная задача - избавиться от следов ржавчины на сантехнике, хотя, если воду можно сделать питьевой (с разумными затратами) - было бы совсем хорошо. Потребители - мойка, 2 раковины, 2 унитаза, душевая кабина. Бываем наездами по 3-4 человека.
    Есть сухой кессон (2 кольца диаметром 1,5 м), там стоит гидроаккумулятор на 50 л. Хотелось бы разместить фильры там. Подскажите, пожалуйста, варианты (безнапорную аэрацию не очень хочется)
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы будете лазать в кессон регулярно, чтобы промывать фильтры, или автоматический клапан управления хотите? Да и не поместятся там они.
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Периодически спускаться в кессон не проблема. Фильтр по высоте около 1.20-1.30? Тогда должен поместиться. Или с таким анализом их будет нужно несколько?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    С таким анализом их понадобится два последовательно плюс аэрация или дозирование реагента - окислителя, и желательно по высоте около 160см с клапаном управления.
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    В качестве промежуточного отчета - поставил фильтр Сапфир 56Br. Фильтр разместил, как и хотел - в кессоне.
    Анализ пока не делал, но визуально результат обнадеживает. На фото - вода, налитая несколько часов назад. Слева - взятая после фильтра, справа - взятая до фильтра.
  6. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    В яндаксе про него пишут. Фильтр с бирмом, железо уберает до 27мг/л. А где аэрация? да и окисляемость великовата.
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Окончание истории - сегодня позвонил в лабораторию по результатам повторного анализа.
    Все показатели в норме, железо - 0,3.
    Я не специалист, почему фильтр прекрасно работает без аэрации и с большой окисляемостью - не знаю, но факт остается фактом - фильтр работает и я доволен.
  8. Andy01
    Andy01
    Andy01
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Это он ПОКА работает. Пока поверхность активного реагента не покроется плёнкой железа. Затем вам придётся менять засыпку.
  10. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я в курсе. Но при моем режиме водопотребления - по приездам на выходные - думаю, его хватит на несколько лет. Потом просто поменяю засыпку. Для меня это проще, чем городить реагентные системы...
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Ну удачи вам. Скорее всего засыпка умрёт уже через месяц.
  12. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Скажите, Birm всегда умирает через месяц или это особенность моего конкретного случая?
  13. Takc
    Takc
    Takc
    У Вас уже сейчас содержание железа в отфильтрованной воде 0,3 - то есть вплотную к максимально допустимому уровню. На свежей засыпке. Засыпка работает на пределе своих возможностей, тяжело ей без предварительной аэрации. Промывайте почаще, может и поработает подольше.
