Вопрос на мильон
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Vitek777, 14.05.12.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Вопрос на мильон
    Товарищи, я уже медленно схожу с ума, ночами не сплю. Виной всему грунт). Геологию не делают у нас. Сверху чернозем 40 см, далее грунт немного светлее есть небольшие включения мелкого песка 1% от общего объема, докопал до отметки 1,7 метра ничего не изменилось, появилась вода. грунт после 80 см влажный, лопата и бур очищается оч трудно. колбаска из влажного грунта получается длинная гладкая, в колечко свернуть не получается. Что у меня? надо ли глубже бурить/копать? Всем мильон раз говорю спасибо за ответы/советы
    можно прочитать предидущий мой вопрос. все о том же
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    В смысле не делают? Геологов не пускают в вашу местность? Или геологи саботируют ваши заказы?
  3. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Да, надо копать глубже. Ну, т. е. все зависит от того, для чего вы бурите. Если просто чисто позырить, то может и хватит себя мучить, а если хотите до питьевой воды докопаться, то вода из суглинков и супесей вам не подойдет. Такой "водоносный горизонт" от силы выдаст 5-10 л/сут, да и то маловероятно.
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    У нас в "колхозе" ни разу не было геологов) все строят "как у соседа", больше двух этажей здания не строят. 9-ти, 5-ти этажки построенны в 80-е годы. Позвонил в областной центр в фирму "...геология", вежливо послали, под строительство частных (малоэтажных) домов изыскания не делают
    А грунт у меня не подскажите какой? вода мне не нужна у нас центральный водопровод с артезианской водой
  5. Alickop
    Alickop
    Alickop
    А, так это вы инженерно-геологические изыскания задумали.
    Грунт - суглинок скорее всего. Возможно супесь.
    А что строить хотите? Какой фундамент?
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Ага, полевые изыскания) дом газобетон с мансардой, перекрытия скорее всего по дер. балкам. фундамент ленточный шириной 0,5 м с высотой решаю. глубина промерзания по СНиПу 1,3 м. но думаю отсыпать песком с щебнем 20 см с уплотнением и 80 см бетона до уровня земли цоколь кирпичный. хочу заменить грунт вокруг фундамента на непучинистый и сделать утепленную отмостку. вот думаю пойдет такой фундамент, на таком грунте
  7. Naivnyak
    Naivnyak
    Naivnyak
    Если я ещё не опоздал с советами, очень рекомендую изменить вариант фундамента.
    Посчитайте трудозатраты и стоимость на 1 пог. м. фундамента.
    1. Отсыпка щебнем, песком?
    2. замена грунта? Какой объём?
    3. Утепление отмостки?
    Я реализовал совет местного архитектора: ростверк, приподнятый над грунтом на бетонных сваях и очень рад.
    Бурите шурф не менее 1,6м, в верхней части 0.5м вставляете цилиндрическую оболочку из рубероида с выступанием над грунтом на 15-20 см, внутрь шурфа вставляете арматуру и бетонируете под срез рубероида. На высоту среза делаете песочную подсыпку по периметру фундамента. Устанавливаете опалубку с гидроизоляцией рубероидом. Арматуру фундамента связываете с арматурой, выступающей из свай. Заливаем опалубку. Ч\з 4 нед снимаем опалубку, убираем песочную подсыпку под ростверком, получаем приподнятый фундамент на сваях. Дёшево, по-силам одному человеку. Только заливать ростверк стоит из миксера с поднаймом двух человек. Ещё лучше- для бурения применить спецбур ТИСЭ https://www.ti-se.ru/foundation/blog/ там, к стати всё хорошо описано.
