1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 2
Что теперь делать с ТАКИМ котлованом под плиту?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kokkomikoz, 14.05.12.
  1. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Планировали снять плодородный слой на площади [дом+отмостка] на глубину примерно 40 сантиметров, под отмосткой прокопать в глине канавку и проложить дренажную трубу, потом послойно засыпать песок и трамбовать виброплитой, а сверху плита (утеплённая сверху или снизу, но до зимы, так что неважно)
    Не так сталося, як гадалося... :(
    Котлован рыл экскаватор, видать где-то хватанул лишнего, но сразу не было заметно. Потом основная наша ошибка - муж попросил экскаваторщика ту рыхлость, которая осталась на дне, сгрести в одно место передним ковшом и выбрать. А он, как оказалось, нас НЕ ПОНЯЛ. Делал на следующее утро в наше отсутствие... Короче, он всю эту рыхлость разровнял и укатал плюс что-то ещё такое сделал, что даже не знаю... Мы сразу не заметили, в чём подвох, начали зачищать дно лопатами, а к концу дня заметили, что по центру котлована земля движется даже под моим весом, когда с ноги на ногу переминаешься. Пришлось раскопать этот ужас, а там на глубине 75 см не материковый грунт, а зелёные притоптанные кустики пырея. Расстроились, начали искать внимательней, обнаружили несколько таких мест, в основном, в центре котлована. В итоге центр котлована превратился в сплошные ямы. :( И это ещё не конец, мягкие места ещё есть. Глубина этих ям относительно дна котлована около 30 сантиметров, относительно уровня поверхности земли - 75 см. Площадь ям относительно площади котлована примерно 25-30%
    Что теперь делать? Выбрать всю глину до горизонтального уровня на глубине 75 (!) сантиметров и сделать огромную песчаную подушку? Будет очень дорого...
    Просто позасыпать все ямы песком и утрамбовать? Не будет ли в этих ямках стоять вода и размачивать глину вокруг? Понятно, что когда будет сделана плита и дренаж под отмосткой, вода туда не должна попадать. Но до того момента песок будем проливать водой и трамбовать, и вот тогда вода, по логике, как раз и будет стекать в те ямы, и там всё раскиснет. :(
    И вообще не будет ли неравномерной усадки при таком варианте решения проблемы?
    Что посоветуете?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хотите спать спокойно- снимайте в 1 уровень...кстати давно перестал доверять...особенно когда неправильно понимают.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Стройка такая интересная вещь, что за свои собственные не очень то большие деньги, можно самостоятельно, по доброй воле, быстро и навсегда обеспечить себя трудноразрешимыми проблемами.
    Этот форум тому прекрасное подтверждение.
    Если не выбирать этот рыхлый грунт, то стоит задать себе вопрос: а зачем собственно, надо было что то вообще копать на площадке? Не забудьте теперь выполнить перехватывающий дренаж, с отводом воды в колодцы, расположенные ниже отметки основания котлована.
  4. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    О да, золотые слова...:(
    Ой, нет, рыхлый грунт мы конечно выберем, однозначно! А вот ямы в уже твёрдой глине - их оставить совсем- совсем нельзя, да? :(
  5. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    У меня плита с ребрами. Участок сам отсыпал годом ранее. Думал ну сниму см 40-50 уже чуть слежавшегося грунта и нормал. Начали копать- сняли 50-60 см насыпного, решили и дерн снять, в результате при выравнивании получилось порядка 90 см глубины. А плита должна была начинаться с отметки +40.
    Пришлось 1,3 метра подушку послойно мастырить. Благо шебень попался почти халява- 500 руб куб гранитный.
    Ушло порядка 160 кубов крупного песка и шебня фракций 20-40 и 5-20 .
  6. baus
    baus
    baus
    Ямы можно конечно, но тогда дренаж должен работать с учетом их. Помните, что грунт при переувлажнении сильно теряет свою несущую способность это раз, и линза воды под плитой, при ее замерзании в первую построечную зиму может доставить много неприятностей в виде самого настоящего морозного пучения.
  7. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    В первоисточнике изображено так:
    1. грунт
    2. гидроизоляция (FIBERDUK)
    3. щебень
    Что такое FIBERDUK?
    Возможно ли ямы засыпать песком и положить слой гидроизоляции типа Технохаут? Или полиэтилена? Или геотекстиля?
  8. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Геотекстиль наоборот пропускает воду. Вообще я не стал бы применять данную технологию с изоляцией под щебень. Идеально ровное дно корыта не получиться, и возможно будет скапливание воды во впадинах этой гидроизоляции (своеобразные лужи), причем уйти ей будет не куда - зачем воду под фундаментом держать?
  9. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Я так понял, что фундамент нужно готовить в форме выпуклой линзы с уклоном 1 см/м. Как экскаватор может такое сделать? Или нужен ровный фундамент и достсточно скосов под дренаж?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вполне, ведь источник воды не под домом, а за его пределами. Т. е. задача не отвести воду из под фундамента, а не дать ей туда попасть.
  11. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Возможна ли ситуация, что дренаж не справится? Тогда вода и пойдёт под плиту.
    Нужен ли отдельный коложец под дренаж?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Желателен, с насосом.
  13. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    У меня похожая проблема
    я сделал в 2-х метрах от угла колтована дренахный 3-х метровый колодец, туда надо отводить будет воду.
    но я для себя не могу понять: глина естами разбухда, набрала воду
    достаточно ли по ней трамовать подушку песчано-гравийную
    или ждать высыхания самой глины?
  14. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Я решил делать так. Во время дождей проводил эксперименты. На глину ни песок ни щебень ложить нельзя. Это является местом скопления воды и глина не высыхает. Считаю необходимым
    1. сделать дренаж (не будет мест скопления воды и глина высохнет)
    2. дождаться высыхания глины для того, чтобы щебёнка не "втаптывалась" в глину
    3. постелить геотекстиль (для защиты дренажа)
    4. Постелить Полиэтиленовую плёнку (для предотвращения проникания щебня в глину)
    5. Утрамбовать щебень 10 см под всей плитой
    6. Проложить геотекстиль
    7. Песком (с трамбовкой) выровнять площадку.
  15. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    вот и я уже 3 недели жду пока высохнет(
