Jotul I 150 vs Supra Astra
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем AleAna, 14.05.12.
  1. AleAna
    AleAna
    AleAna
    Добрый день дорогие форумчане.
    Стоит выбор топки. Исходные условия таков - кирпичный дом отапливается газом, поэтому проблемы с отоплением нет и камин будет служить только для декоративных целей, но хотелось бы чтобы присутствовала система очистки стекла, "красивое" горение.
    При этом комната где будет камин - 25 метров (и две батареи - которые можно отключить правда). Поэтому выбираю камин с минимальной мощностью. Пока остановились на указанных двух моделях - Jotul 150 и Supra Astra 2.
    Астрофламма и Nordpeis в Москве не нашла, хотя они мне тоже нравятся.
    Поэтому ряд вопросов...
    1. что предпочесть из указанных моделей и в чем их отличия?
    2. В доме есть кирпичный дымоход, мы знаем где он проходит, от стенки комнаты до него растояние в 1,5 кирпича, мы хотели на месте каминой топки сделать углубление до дымохода - чтобы камин менее выступал в комнате - можно ли? нужно изолировать суперизолом или чем то аналогичным? какой должен быть зазор?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вопрос некорректен. Если не нужно тепло - то не Астра и не Етул. Утапливать в стену можно, защищать нишу изолятором обязательно, штробу делать с запасом в метр высотой, между изолятором и топкой зазор 7-10 см. Помнить про вход и выход возжуха на обдув неменьше чем 600 кв. см. Какт о вот так.
  3. AleAna
    AleAna
    AleAna
    Спасибо за ответ...
    Если не данные топки, то какую посоветуете?
    Я выбирала чтобы производитель был надежный с хорошими отзывами и чтобы мощность топки была небольшой.
    Электрокамины и био не рассматриваем :)
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ЭдилКамин посмотрите, топить будет слабее. Гореть с точки зрения эстетики -лучше. Харк модели без экоплюса.
  5. AleAna
    AleAna
    AleAna
    Еще раз спасибо
    А Эдил Камин какую модель с натуральной или принудительной конвекцией посмотреть?
    ECOSTAR - N с натуральной конвекцией подойдет?
    И аналогично по Харку - Radiante 90 K?
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ecostar - 10 квт, это мощная топка. У Нордпейс есть хорошая небольшая по мощности 6квт топка и со всеми навернутостями, присущими дорогущим топкам. Очень горит красиво и внутри вся белая и чистая. Есть даже подвод внешнего воздуха в топку. Модель N-20
    Артем Сергеевичу напишите, вышлет если в Москве не можете найти. www.belkamin.by Austroflamm, кстати он тоже продает и монтирует. Там есть модели по 6квт. Очень хорошие топки с особенно чистым стеклом, рекомендую рассмотреть.
