Прокритикуйте мое утепление дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем jonik007, 14.05.12.
  1. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Хочу утеплить дом 300мм из газобетона.
    Пирог такой (от стены к облицовке):
    1) Прикрепить подвес прямой 60х27 прямо к газобетону (2 самореза черных 90мм);
    2) Пенопласт кнауф терм-15 50мм на "грибы" к стене (проколоть подвесом отверстия наружу для крепления обрешетки);
    3) Обрешетка из профиля 60х27 (толщ. стали 0,5мм);
    4) На обрешетку ветровлагозащиту (изоспан А);
    5) Прямо на ветровлагозащиту без зазора на "клопы" крепить сайдинг.
    Жду Ваших комментариев!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Травка загорится и Ваш домик вспыхнет как спичка, никто не успеет выбежать!
  3. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Отмостку пошире из щебеночки. Да и сайдинг особо то не горит, плавится только...
    Силы костра от травы не хватит мне кажется...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ветрозащита с пенополистиролом - это коктейль Молотова!
  5. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Попробовал поджечь этот Кнауф терм - не горит (точнее горит но с трудом). Попробовал ветрозащиту - горит замечательно. Вместе не поджигал, но думаю nadegniy вы правы. В итоге, просто прикрепил пенопласт на грибы и обшил сайдингом, который в свою очередь замечательно горит.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ужас, Вам надо было использовать мин. базальт. вату, а не ППС. Теперь жить как на пороховой бочке.
  7. jonik007
    jonik007
    jonik007
    СТАСНН, Попробуйте, ради эксперимента, подожгите именно Кнауф терм-15, а затем подожгите любой из садингов. И тогда поговорим.
    А сама негорючая мин вата, которую в свою очередь мало кому удается изолировать от дождя с помощью прекрасно горящей ветровлагозащиты, пожароопасность здания не уменьшит.
    Посему, только на Бога и уповаем!
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Ветровлагозащита не нужна на вате плотностью от 80. Так же она бывает и не горючей.
  9. jonik007
    jonik007
    jonik007
    AlexSpirit, да много чего можно, но что сделано - то сделано.
  10. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Установите систему охранно-пожарной сигнализации, возможно с датчичками дыма в вентилируемом зазоре, наверху у самой крыши. Будете спать спокойно. (Датчики нужно чистить 2 раза в год минимум)
  11. jonik007
    jonik007
    jonik007
    AlexSpirit, спасибо! Идея хорошая. Возьму на заметку. Но пока не до того)
  12. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от утепления. Насколько сократились затраты на отопление?
    Как крепили сайдинг в итоге?
  13. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Vova812, трудно сказать, т. к. я его еще не топлю по нормальному (выше нуля держал температуру). По крайней мере, внутри дома на армопоясе и на перемычках оконных не было зимой инея.
    Сайдинг крепил так:
    к газобетону подвес прямой 60*27 (0,9-1 мм) на Саморезы универсальные 80х6,0;
    через подвес прокалывали пенопласт и крепили профиль потолочный 60х27 (0,5-0,6мм);
    к профилю на клопы сайдинг.
    Получился зазор между пенопластом и сайдингом порядка 3-5см.
    Все углы и примыкания к окну выполнены из дерева, обработанного тиккурила винха (белая).
    На саморезы установлены белые заглушки.
    IMGP6235.JPG IMGP6236.JPG IMGP6237.JPG IMGP6238.JPG IMGP6241.JPG IMGP6242.JPG IMGP6761.JPG IMGP6762.JPG
  14. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Здорово у Вас получилось! Спасибо за фотки.
    А какой плотности газобетон? Хорошо саморезы по ощущениям держат?
  15. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Всегда пожалуйста. Момент еще есть про дерево:
    на внутренней стороне доски нужно пропилить пропилы, глубиной около 5 мм, для того, что бы её не корёжило.
    Газобетон плотности 400-450. Саморезы держат очень хорошо - по крайней мере лучше всего остального, что попробовал (за исключением химических конечно).
    Главное правильно настроить шуруповерт, что бы он эти саморезы не прокручивал.
