3 фазы в одну
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Crazy Cat, 15.05.08.
  1. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Хоспадя!... Опять я крайний...
    Читайте и наслаждайтесь:
    Применение трансформаторов ТСТ при электроснабжении от источников ограниченной мощности (дизель-генераторов, газогенераторов)
    Применение трансформаторов ТСТ при электроснабжении электроприемников от дизель-генераторов целесообразно в случаях, когда:
    необходимо устранить перекос фазных напряжений дизель-генератора, связанный с неравномерностью фазной нагрузки в отходящей линии;
    необходимо преобразовать трехфазную сеть в одно- или двух фазную сеть;
    необходимо преобразовать трехфазную сеть в одно- или двух фазную сеть и гальванически развязать потребитель от сети;
    необходимо преобразовать трехфазную сеть в одно- или двух фазную сеть и гальванически развязать потребитель от сети, а также уменьшить величины напряжения до значений, соответствующих требованиям электробезопасности в специальных сооружениях;
    необходимо обеспечить однофазную нагрузку равную 50 % мощности 3-х фазного генератора.
    http://www.inter-electro.ru/tst.htm
    Только почему флудить? Да не 100% мощности... но и преобразователь любой 100% не даст.
    Если Вас интересует чистый синус, то извините, кроме статических преобразователей других устройств нет.
  2. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    2Yurik587: А что поделать?
    Во первых, просил ТСТ не упоминать!
    Во вторых, ТСТ (по схеме Скотта, а ИнтерЭлектро именно их и продает) имеет ДВЕ вторичных обмотки, со сдвигом фазы в 90° - это не ОДНА.
    В третьих, сами-же написали "необходимо обеспечить однофазную нагрузку равную 50 % мощности 3-х фазного генератора." - что тоже не совсем верно, реально можно подключить две нагрузки по 50% (без учета потерь)
    И в четвертых, приличный генератор допускает весьма приличный перекос фаз и снять 50% полной мощности с одной фазы не является проблемой.
    А по поводу флуда: я в первом посте писал: "Имхо, возможное решение - своего рода преобразователь DC/AC 310->220. Может кто сталкивался с подобными и будет столь любезен, что ткнет меня мордочкой хотя-бы в модель, а в идеальном случае, в схему онного. Также приветствуется информация о реальных схемах выходных каскадов мощных ИБП, частотных преобразователей, и прочих подобных агрегатов. Естественно, интереснее устройства с чистым синусом на выходе." Так кто флудит?
  3. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    КМ, был неправ... каюсь... с трехфазным сварочником погорячился.
    Crazy Cat, тогда непонятно чего Вы хотите... Снять 100% в одной фазе?... Я думаю не получится никак.
    DC 310 Вольт?!... То есть Вы хотите выпрямить трехфазку и преобразовать в однофазное на 220... Надо подумать...
    P.S. "приличный генератор допускает весьма приличный перекос фаз и снять 50% полной мощности с одной фазы" у меня глубокие сомнения по этому поводу. Может быть, но только кратковременно, либо генератор неоптимально или специально сконструирован.
  4. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Извините, но вряд ли кто в реале добровольно сталкивался с такой экзотикой. Так что если кто вам и поможет, то только google.ru... :)
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    100% нет не сможет, а 95% сможет:) ИБП 3/1 это делают, но правда и стоят все эти ИБП не дешево:(. А в схемотехнике я не помощник.:( Тут уже не электрики нужны, а электронщики (постоянку то без проблем вы сделаете, а вот из постоянки в переменку...генератор нужно собирать да еще и согласовывать выпрямитель с генератором).
  6. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Так о том и речь... Но насчет 95% я сомневаюсь... Уж слишком высокий КПД. А ИБП покупать... так проще новый бензоген купить.
    Crazy Cat, а 150 герц Вас не устроит?...:)
  7. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Меня - да, оборудование - нет! :)
    Трансформаторов там не будет! Чем мотать/покупать транс, проще/разумней перемотать/купить гену - но это я делать не буду.
  8. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    К сожалению перемотать гену обойдется очень дорого, т.к. это индивидуальный расчет и к тому же зависит от конструктива. Это может быть просто невозможно. Кроме того необходимо будет полностью конструировать и менять канал автоматики, стабилизирующий напряжение. Путь - глухой. Покупка другого гены опять-таки связана с невозможностью использования старой автоматики.
    Остается только инверторный статический преобразователь. DC 310 - AC 220 не выпускаются. AC 3x220 - AC 220 выпускаются, но продаются только в составе источников бесперебойного питания, а это опять-таки дорого.
    Есть еще "статика" автомобильного формата (DC 12), но нужен соответствующий транс.
    Боюсь, что один из самых приемлемых вариантов "качество-цена-гемморой" - новый однофазный бензоген с попыткой реализовать старый.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Оставить все без изменений:) и играть только потребителями.
  10. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Ага, стоимость провода (мотали, знаем :)) Но... Лениво и возможны проблемы с универсальностью (если не удастся провод однофазной обмотки поверх существующей уложить)
    которого в АБ4 просто нет :)
    Ну так в первом-же посте писал - нужна схема или хотя-бы модель DC 310 - AC 220 (а ведь это то-же самое, что и AC Nx220 - AC 220)
    Во-во!:)] Что сейчас и делается, благо пока гены хватает :)
  11. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Афигеть! А что это за гена такой? Как называется?...
    Вот такой бы на машину... без регуляторов напряжения...
    Мысли вслух: Ну допустим скорость вращения 3000 об/мин... двухполюсный ротор с обмоткой возбуждения и шестиполюсный статор... ежели намотать поверх однофазную обмотку на два полюса... толщина в три раза больше трёхфазной... поместится ли?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый день
    Есть 3 фазы (вводной автомат на 10А) , слышал, что есть устройство, которое собирает в моем случае 2,2кВт на каждой фазе и делает из них 6,6 кВт однофазное.
    Подскажите пожалуйста, как оно называется?:hello:
    Есть ли с ним какие-либо засады?:hello:
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  14. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Кстати, электромашинные преобразователи и сейчас производят, обычно их применяют для смены частоты сети (из постоянки или 50 Гц делают 400). Да, у них невысокий КПД, но зато, они дубовые и не завязаны, в отличие от инверторов на характер нагрузки.
    Дешевые китайские инверторы может выбить при подключении индуктивной нагрузки (двигатели, трансформаторы и т.д.). Плюс, на выходе дешевого инвертора будет не синус, а в лучшем случае трапеция, а такая форма питающего напряжения, опять-же, не полезна для индуктивных потребителей.
    Получается, что самый простой и дешевый вариант - это искать однофазный генератор.
  15. spire
    spire
    spire
    Брянская обл.
    Мой знакомый, бывший инженер-электрик, сам рассчитывает и изготавливает симметрирующие трансы, обычно 10 киловат( первичная 3 фазы 380 В, вторичная однофазная 220В), можно конечно применить и промышленные нужной мощности. Он утверждает, что при перекосе фаз получается более стабильное 220В, плюс защита от дурака типо обрыв фазы и ноль на фазу. Обычно эти трансы заказывают кто дома постоянно пользуется мощными сварками, болгарками и т.п., при таком включении меньше просаживается сеть, соседи соответственно не жалуются на постоянное мигание лампочек, т. к. стабилизаторами у нас почти не пользуются.
