Облицовка красным кирпичом деревянного дома
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем webclick, 14.05.12.
  1. webclick
    webclick
    webclick
    Нижний Новгород
    Есть дом пирог стен таков, каркас из бруса обшит доской 40ткой внутри опилки с пергамином... внутри положен изоспан б, отделка гипсокартоном и покрашен.
    Снаружи есть мысль сделать фундамент еще один мелко заглубленный см на 80 вглубину и на 15 в ширину, утеплить внешнюю сторону фундамента псб 25 10 см, связать его с основным, поднять на 30 см фундамент для кирпича и в пол красного полнотелого кирпича обложить дом, конечно сделать отмостку и утеплить ее тоже 10 см псб 25.
    Внутри кирпичной кладки есть мысль положить псб 25 - 10 см вплотную к кирпичу чтобы кирпич не сильно менял температуру и не было конденсата - правильна ли моя мысль? а между псб и стеной оставить зазор см 8-9 с вентиляцией снизу и в софит сверху, нужно ли класть изоспан ас или бэшку к деревянной стене? чтобы конденсат который все таки отдал кирпич во внутрь к псб не просочился в деревянные стены. Просто мне достался этот дом, он одноэтажный и большой 12 на 12... удалять опилки из стен нереально (а тут если обезопасить себя от влажности как я подумаю с ними ничего не случится долгие годы. ну уш лет 30 точно. Поделитесь соображениями по теме, спасибо.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Несколько сумбурно все описано... Как я понял, то Вы хотите такой пирог получить - основная стена, вентзазор, ПСБ, кирпич. Я все правильно понял?
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Так и не получил ответа. :) Если пирог такой как я понял, то он неправилен. Тут скорей всего вариант такой будет - основная стена, ПСБ, вентзазор, кирпич. Никаких пленок между деревянной стеной и ПСБ!
  4. webclick
    webclick
    webclick
    Нижний Новгород
    Псб вплотную к деревянной стене? а не будет ли там конденсата? я думал что псб нужно класть к кирпичу чтобы он не так сильно менял температуру и соответственно не было конденсата
    верно, но основной вопрос псб к кирпичу класть или к деревянной стене
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там минплиту от 45 кг/ м3, себе любимому 80 кг/м3 и лучше ветрозащиту!
  6. webclick
    webclick
    webclick
    Нижний Новгород
    ну мин плита она же может намокать и терять свои свойста, лучше псб и дешевле и не намокает, вот только пожаро безопастность...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там дерево, оно сгниёт
  8. webclick
    webclick
    webclick
    Нижний Новгород
    Поэтому я и хочу псб положить вплотную к кирпичу, чтобы кирпич не так остывал нагревался а была стабильная температура, и далее зазор 7-8 см и дерево. более стабильный климат рядом с кирпичом и не примыкает, как думаете норм идея?
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Утеплитель всегда крепится к основной стене, а не к облицовке. Иначе в нем и смысла не будет. Я тоже ратую больше за минплиту, плотностью от 50ти. Если все сделать правильно, то ничего намокать не будет.
  10. webclick
    webclick
    webclick
    Нижний Новгород
    какая разница между мин плитой и псб всеравно и то и то надо будет пленкой обтягивать изоспаном, если крепить к утеплителю.
    с ватой не будет гнить а с псб будет?) вопрос спорный.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не любит дерево пенополистирол в таких стенах.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точно, не любит.
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    [quote="webclick
    с ватой не будет гнить а с псб будет?) вопрос спорный.[/quote]
    Согласен, вопрос спорный здесь на форуме. Но лично для меня решенный в пользу минплиты, если делать утепление деревянного дома. Пару раз сталкивался с утеплением ПСБ когда просили переделать фасад. Под ПСБ была влага и плесень на дереве.
  14. webclick
    webclick
    webclick
    Нижний Новгород
    А как думаете 10 см для стен 35 плотность нормально будет? а при пяти см вата вообще работает?
    Согласен, вопрос спорный здесь на форуме. Но лично для меня решенный в пользу минплиты, если делать утепление деревянного дома. Пару раз сталкивался с утеплением ПСБ когда просили переделать фасад. Под ПСБ была влага и плесень на дереве.[/quote]
    а вы вату с пленками с двух сторон делали?
    буду применять ISOROC ИЗОЛАЙТ Л 10 см плотность 40, как думаете хороший вариант?[/quote][/quote]
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Для стен лучше всего 50я плотность. Всетаки 35-40я плотность будут слишком мягки. Изорок - хорошая минплита. Берите поплотнее.
