Вопросик по фундаменту
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ayv, 13.05.12.
  1. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Здравствуйте уважаемые друзья!
    Строю дом собственными силами. Конечно без ошибок не обошлось т. к. сам не строитель. Без проекта, геологию не делал.
    Грунт. Судя по колодцу вырытому на данный момент глубиной 5 колец: сверху в низ - 2 метра чистая глина далее идет на три метра так называемая плита (прессованная глина как бетон) колодец долбили отбойными молотками. Вода скорее всего верховодка идет по этой плите на глубине в метрах трех. Место высокое. Через 100 метров от участка уклон к реке. Летом река почти полностью высыхает.
    Начал строить дом 8х9 вырыл под этот размер котлован глубиной примерно 1,2 метра, на дно утрамбовали вибро плитой щебень и песок. Далее поставили по краям опалубку, навязали арматуры 16 в один ряд сеткой ячеёй 15-20 см и залили бетоном по площади 8х9 метров, толщина пола составила 10 см. далее сверху пола поставили опалубку навязали арматуры и залили ростверк под блоки ФБС – 40 высотой 20 см.
    Позже захотелось пристроить к дому веранду. Для фундамента под веранду прорыли траншею утрамбовали песок и поставили ФБС-30 на уровне фундамента дома. ФБС поставили в два ряда. Сверху бетонный армированный пояс толщиной 20 см. Далее кирпичная кладка красным плотным кирпичом - см 40 на кирпич плиты перекрытия. А далее стены из кбб. В стену клал арматуру сталистые пруты 5 мм. Первый этаж сложен. Все это делал в прошлом году.
    Первый этаж простоял зиму. Весной залил под плиты над первым этажом 17-20 см бетонный армированный пояс.
    Пристройка под веранду изначально планировалась одноэтажная в полблока, но в процессе кладки толщину стен сложить в блок. Поэтому фундаментные блоки ФБС-3 (три стены под верандой) нагружены также как и фундамент дома. Сейчас планирую монтаж плит перекрытий. Второй этаж планирую из газобетона. Газобетон Д 500 37 см. Сверху под мауэрлат планирую еще пояс.
    Вопросы:
    Подскажите фундамент под стенами пристройки из БЛОКОВ ФБС-3 все это дело удержат ? не отойдет гулять ? так как кбб очень тяжелые 1 блок стеновой весит около 20 кг. А стена в блок. А ФБС-30 стоят просто на утрамбованном песке. Плюс в последующем перекрытия ж\б пустотки и хотелось бы второй этаж из газобетона.
    Или ограничиться одним этажом?
    После зимы появились трещинки в бетонном поясе над блоками ФБС размерами с волосок. Трещинки как раз напротив швов блоков ФБС. Это критично ?
    Рисунок сего строения прилагаю.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У Вас совсем даже не "вопросик". У Вас - глобальная постановка задачи.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В целом, все грамотно. Но нагружать веранду я бы не рискнул. У Вас под верандой пока идет сезонное пучение (похоже, внутри вы фундаент веранды не утепляли). Микротрещины над стыками ФБС означают, что деформации идут. Возможно, что после начала постоянного отопления - они приекратятся. Но сейчас у Вас до 0,8 метра промерзающего глинистого грунта под верандой.
  4. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Роман спасибо за ответ. Веранда уже нагружена, вопрос устоит ли.
    блоки веранды от подошвы утеплены только снаружи пеноплексом 50 мм.
    я так понял на данное время два момента 1- это промерзание грунта и пучение, 2 - фундамент веранды из ФБС -300 устоит ли под нагрузкой дома. Хватит ли толщины опирания ?
    Можно ли победить пучение отмосткой по кругу с пеноплексом ?
    И все таки хочется перекрыть первый этаж пустотками, и сложить второй этаж из газобетона.
    Реально ли и как для этого усилить фундамент веранды ?
    может укрепить бандажом ?
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Меня больше беспокоит п. 1, так как глина, описанная Вами, обычно имеет длостаточно высокую прочность.
    Пучение утепленной отмосткой утеплить получится, если утеплить и изнутри и снаружи.
  6. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    То есть изнутри тоже положить утеплитель в землю горизонтально вдоль ленты фундамента ?
    как быть- нагружать стены веранды) может на стенах веранды сложить стенки потоньше в 300 мм ГБ и сделать окон побольше тем самым облегчить второй этаж ?
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Стены можно потоньше, окна крупнее - смысла нет, слишком малентькие изменения.
    Изнутри - разумней на период строительства засыпать керамзитом. Проще. И керамзит можно потом использовать.
  8. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Роман правильно ли я понял - в принципе перекрыть первый этаж и построить второй можно, единственно обязательно нужно утеплить фундамент и грунт по ленте.
