Окно в трехслойной кладке. Как правильно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DZ99, 13.05.12.
  1. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Доброго!
    Трехслойная кладка. Несущая кирпичная, базальтовый уеплитель 100мм и облицовочный кирпич.
    Как правильно установить окно в такой кладке? В плоскость утеплителя?
    Утеплитель нужно как-то укрепить?
    Подскажите, плиз !
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Можно обложить снизу и сбоку проема газобетоном и на него уже крепить окно.
  3. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Оригинально :)]
    Может быть по периметру окна сделать утеплитель из ЭППС ?
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    На эппс окно не будет держаться.
  5. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Для себя этот вопрос решил так: ряд газосиликата лежащий под окном, развернул длинной стороной поперек кладки, торцом к облицовочному кирпичу. Получился свес в сто сорок мм, и облицовочный кирпич в плотную лег к газосиликату. Точно так же и боковые стены оконного проема и перемычку над окном выпиливал в развернутых блоках. в этом месте стена получилась 440мм+ кирпич 120мм без вентиляционного зазора.
  6. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Я вот так вставлял окна в трехслойную кладку (в кирпич несущая стена, полистирол бетон 25 см и лицевая кладка) http://www.forumhouse.ru/threads/93333/page-16
  7. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    По теме... У меня облицовочный будет выступать на четверть, а утеплитель и вентзазор и снизу и по-бокам закрыт рядовым кирпичом. Соответственно, окно ставится не в утеплитель, а на закрывающий его кирпич и упирается в выступающую четверть облицовки. Не знаю, получилось ли понятно объяснить... :faq: Через несколько дней будут фото, если актуальность не пропадет - выложу.
    В Вашем случае, хоть коробка уже готова, думаю, можно разобрать по периметру окна один ряд рядового кирпича и, с тем чтобы развернув, положить обратно, закрыв утеплитель и зазор. ИМХО - мнение непрофессионала.
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Мы делаем так.
  9. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Я не строю из пено и газо. Считаю для себя это ущербным
  10. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Олег, а можете описать словами, а то на фото не понятно.
  11. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    ЭПС на клей к стене вплотную к облицовке. Окно крепится кронштейнами к стене.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    ЭППС по периметру проема? Просто внизу окна ЭППСа не видно. Оно стоит на ЭППСе или нет?
    Я делал по другому: вместо ЭППС деревянные бруски по периметру и к ним крепил окно. Но не считаю это правильным вариантом.
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Окно крепится к стене ...внизу ставят, когда подоконик /смотря какой/, вверху смотря что /если жалюзи - то вата, если нет - то ЭПС .
  14. Kapcheniy
    Kapcheniy
    Kapcheniy
    Правильно поставить в плоскость утеплителя
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Если я правильно понял, то олучается как бы мостик холода под окном "высотой" в высоту кирпич (10 см).
