Шпаклёвка стирается рукой
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Stanislavorel, 13.05.12.
  1. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    Добрый день!
    случилась такая проблема, стены загрунтовали, на следующий день зашпаклевали "Старатели Финишная плюс". после высыхания обнаружили что шпаклёвка пылит и буквально стирается рукой до грунтовки. мансарду шпаклевали той же шпаклёвкой, всё хорошо затвердело ничего не пылит. а с нового мешка вот такая проблема. кто нибудь сталкивался с такой проблемой, какие могут быть решения? просто грунтонуть и на второй слой или купить другую?
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Возможно шпаклёвка "левая", возможно грунтовка слабая. Загрунтовать лучше и зашпаклевать ещё раз. Какое основание там, где шпаклёвка стирается?
  3. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    Онование везде грунтовка. на втором этаже всё получилось хорошо, ничего не стирается.
    так и сделали загрунтовали и шпакленули ищё раз правда не всё на всё мешка не хватило завтра нужно будет покупать ещё мешок, вопрос какой шпаклёвки той же или другой. у нас просто помешение всесезонное (дача), не хотелось бы что бы всё поотваливалось или потрескалось.
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Для однородности поверхности возьмите такую же.
  5. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Перед покупкой посмотрите на дату и время изготовления. На "левых" будет время и дата одинаковые. (по телеку советовали).
  6. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    может быть из другого мешка будет нормальная, но если она и из нового мешка будет как мел осыпаеться, это ничего страшного?
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Перед шпаклеванием хорошо загрунтовать и после тоже самое.
  8. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    Всё зашпаклевали! всё нормально засохло. я считаю что стиралась шпаклёвка из-за того что помещение плохо проветривалось. а для этой шпаклёвки очень важно что бы помещение было проветриваемым. при большой влажности она видимо не полимеризуется. для базовой сквозняк не допускался, а для финишной наоборот not сквозняк. надо было читать инструкцию и на финишной(
  9. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Большинство шпаклёвок и штукатурок рассыпается после высыхания если во время работы их "размолаживыали" ,т.е. при небольшом застывании добавили немного воды и размешали .
