Утеплитель и облицовка камнем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Злой Вова, 13.05.12.
  1. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Нахожусь на этапе проектирования, есть желание облицевать дом натуральным камнем (Дагестанским). Изучив вопрос стало понятно, что для крепления камня на стене эта самая стена должна быть прочной, ввиду большого веса облицовки (50-60 кг кв. м.), т. о. крепление камня на утеплитель проблематично (планирую утеплением ППС). Поэтому рассматриваю такой вариант пирога: кирпич забутовочного, ППС (3-5 см), полкирпича забутовочного связанного с основной стеной 6мм арматурной сеткой, ну и завершает пирог натуральный камень толщиной 2 см. Разрез во вложении. Что думаете на этот счет?
  2. Grical
    Grical
    Grical
    Ну если не заморачиваться, что дом "дышать не будет" то нормальный вариант.
    Я бы себе сделал так. керамзитоблок в пол блока (19 см) потом эковата, потом еще блок, в пол блока (19 см)
    Ну если дом большой и тяжелый то блок на 30-эковата и блок на 12.
    Это для моего региона. А в краснодаре какой смысл? 3 см в ппс в стену пихать? Да и на солнце он может выделять яды. Его только в землю пихать стоит.
    Вам вообще там утеплитель не нужен.
    В общем глупо. пихать пенопласт, и это при том что у вас там сетка сплошной мост холода.
    Ищите гибкие связи. Я себе такие поставил. Из полиуретана вроде.
  3. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Связи базальтовые наверное, имеете ввиду?
    На солнце-то ППСу может и будет некомфортно, но в таком пироге он закрыт и находится внутри стены.
    Этой зимой до -25 доходило.
  4. Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
    Лучше утеплитель, который не поддерживет горение. Построили уже?
  5. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Технологию "техноблок" рассматривал? Крепления камня надежное и дом утепленный. Контора краснодарская, они и строят дома сами если надо. Вот примеры фоток с их сайта
  6. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
  7. Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
