Чугунные канализационные трубы 100мм годятся для столбов забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Alehandrovich, 13.05.12.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Валяются ненужные старые чугунные канализационные трубы 100мм, есть мнение что если их посверлить для крепления лаг то могут лопнуть при нагрузке! Просто не знаю, не сталкивался с таким раритетом никогда, что за материал?
  2. alexpr
    alexpr
    alexpr
    Восточная сибирь
    Подозреваю, что будут хрупкие на излом. Не полопались бы после ветра.
  3. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Мало того что они хрупкие, так к ним ещё и не приваришь перекладины толком, чугун очень плохо вариться, нужны специальные электроды. Проще и надежнее купить стальные трубы, можно даже б\у.
  4. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Варить чугун можно, но сложно + вопрос с хрупкостью особо стоит. Если этих труб просто вагон и девать их некуда - ставьте, крепите лаги через "хомуты" или на болтах, а если просто абстрактно рассматриваете их как чуть более дешевый вариант, то потом они вам точно дороже выйдут.
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Спасибо всем! Именно валяются без дела, причём очень давно. Понравилось в них что не ржавеют! Решил для крепления использовать длинные шпильки, согнуть их U– образно. Проверил на прочность, выбивал из них труху, поднимал вертикально одну трубу и бил ею по лежащей трубе, стучал сильно, все прошли испытания) толщина стенки 7 мм.
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    ну вы загнули... из асбоцемента ставят и без проблем.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    + 100%!
    Поищите готовые ленточные хомуты (со шпильками по концам) для крепления водосточных труб.
    Только после установки заполните трубы внутри тощим пескобетоном М-10 (одна часть цемента М400 на 8 частей песка), чтоб не наполнялись дождевой и грунтовыми водами и не рвануло морозом. Не верьте колпакам и заглушкам. Небось, под Харьковом бывают еще минусовые температуры :)]? Пустые А/Ц столбы сплошь и рядом рвутся замерзшей верховодкой и падают, стальные лопаются по сварному шву.
    И вперед! :hello:!
  8. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Во внутрь столбиков насыпьте щебня припудренного цементом, а лучше бетон. Купите специальные электроды и варите смело, правда не ждите качественной сварки.
  9. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Не нуна варить чугуний...не так все просто..взял электрод и все...
    вариант с гнутой шпилькой или ленточным хомутом многа лучше и надежнее
  10. 2126666
    2126666
    2126666
    Нуна нуна ... Всё нуна попробовать ...
    Но лучше конечно шпилька, чтоб не гемориться ...
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Спасибо, купил уже шпильки 8мм, погну и прикручу, хомуты хорошие тяжело найти. Про воду в трубах подумаю, у меня лет 15 стоят на заборе асбестоцементные трубы, когда то закрывал их сверху просто плиткой, коты лазят сбивают их, ничего не лопнуло. А вообще то странно, вроде должно было лопнуть! Посмотрю завтра сколько там воды, стало интересно! Чтобы не рвало бетон не слишком подходит, он тоже хорошо впитывает воду и рвётся, я бы туда вниз пенопласта затрамбовал бы, вода если будет расширятся, пенопласт сожмётся и давления на стенки не будет.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я, пожалуй, погорячился - все оглядываюсь на свои болота. Эва как у нас среди лета:
    а в предзимье еще хужей. Мож, у вас грунтовые воды поглубже.
    А у меня а/ц трубы прежнего хозяина, ясен пень, под землей раскрошились, а то, что наверху целехонько улеглось у канавы...:)]...хм.:(
    А стальные по шву разбрюхатились, но стояли до замены.
