1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Карбюратор мотокосы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Zennon, 13.05.12.
  1. taawork
    taawork
    taawork
    Как по книге, 10 мл. на 0,5л.
    Ну да, так и получается 20 мл. на 1 л.
    Свеча NGK CMR 6H Закоксованная по резьбе, но изолятор тёмно-рыжий, что не совсем плохо. Масло брал в малой расфасовке. Стояла зиму с бензином, раза два заводил поработать, потом решил как в мануале, слил-отработала-заглохла, убрал.
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    92ой надо.
  3. taawork
    taawork
    taawork
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    В нашем 95ом больше присадок, которые сказываются на долговечности таких мелких моторчиках. https://www.forumhouse.ru/threads/227748/page-3
  5. taawork
    taawork
    taawork
    Что делать сейчас! Немного раскоксовывать ?
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Почитайте форум. Тут есть хороший поиск. Проверьте почистите поменяйте фильтра, не олабло ли крепление карба. Проверьте свечу заменой на новую. Осмотрите нет ли подтеков топлива. Проверьте глушитель на продуваемость и цилиндр на царапины через окно выхлопа. Читайте ищите.
  7. taawork
    taawork
    taawork
    Анализ неисправностей продолжу. Поршень ? Ладно, сначала все посмотрю для полноты картины. Спасибо всем.
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Сначала снимите глушак - проверьте на задиры поршневой, и фото в студию.
  9. taawork
    taawork
    taawork
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Подскажите по регулировке champion T436,T333.Как этот карбюратор крутить?
  11. taawork
    taawork
    taawork
    Снял глушитель. Такое ощущение, что маслом и не пахнет. Небольшой задир нас поршне. Глушитель в мелких черных крупинках. Кольца чистые. При движении поршня на стенки цилиндра, сверху, попадает темнаяя жижа (топливо с нагаром на дне поршня).
    Фото
    Глушитель
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Масло какое льете, смените масло или уменьшите его пропорцию, ничего критичного нет но нагара много, если свеча коричневая, то карб норм смесь готовит. У вас еще риски даже видны, окно не заросло, в глушаке нагара многовато, если есть сетка то снимите ее.
  13. Hectorix
    Hectorix
    Hectorix
    Воронеж
    Подскажите, верхняя часть карбюратора разбирается как-то? Исправно проработал 7 лет, но стал закусывать ручку газа.
  14. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Вы сняли тросик с рычага дроссельного вала и он закусывает при открывании-закрывании заслонки?
  15. Hectorix
    Hectorix
    Hectorix
    Воронеж
    Да, даже потянуть руками было с трудом. Но уже разобрался, там эта подвижная часть зажимается иглой, хорошо что игла попалась со шлицом. Там на подвижной части небольшую канавку пропилило, к тому же еще и трос давно не мазал, вкупе дало такой результат.
