1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Карбюратор мотокосы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Zennon, 13.05.12.
  1. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Карбюратор мотокосы
    Добрый день!
    Хотя я сам имею техническое образование, несколько раз сам делал капитальный ремонт автомобильного двигателя, но пока для меня некоторая загадка - как устроен карбюратор 2-хтактного двигателя мотокосы.
    Собственно вопрос - топливный бак находится ниже карбюратора, каким образом бензин накачивается в карб? что есть топливный насос? есть ли поплавковая камера или что выступает в ее роли?
    Собственно сам карб:
  2. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Я пытался холостые на таком карбе подстроить, чтойто не очень вышло. Больше делается а меньше нет:)
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Резиноыая кнопка это и есть топливный насос.
  4. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    ну да в принципе
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Дык он прост, как грабли! Такой прынцып, стоит на всем двухтактах! Винт и есть, рэгулятор!
  6. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Есть то он есть токма не действует нихрена по человечески. Стоит немного ввернуть = газ в пол. Вывернул =вернулось на место. Потом можешь вообще вывернуть винт а обороты как были не похожими на холостые так и остались.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Посмотрите, внимательно, почему заслонка не хочет отходить до конца! Всё в руках человека! Поковыряешься, а потом смеешься с себя, боже, вот я болван!
  8. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Ды купил только сегодня, осваиваем с пристрастием:)]
  9. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Спасибо за интерес к теме, но пока все это не то...
    Резиновая (силиконовая) пипка внизу карба - это для стартовой подкачки бензина в карб. Это понятно. Когда мотор долго не работает, бензин из карба высыхает (вытекает обратно в бак или еще что-то...). Поэтому надо накачать бензин в карб. Далее заводим двигатель. Каким образом дальше поступает бензин в карбюратор? Ведь бачок бензиновый находится ниже карбюратора! (подобная ситуация наверно, возможна и в бензопилах, точно не могу утверждать..)
    В другой технике (мопедах, мотокультиваторах и т. п.) все понятно - бак находится выше карба, бензин самотеком поступает в поплавковую камеру карба. С помощью клапана, связанного с поплавком, уровень топлива в поплавковой камера всегда находится примерно на одном уровне.
    А вот в мотокосе не понятно что заставляет бензин течь вверх... (в карбюратор)
    Возможно Олегыч прояснит...
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Шо непонятного, за счет сжатия, то есть создания вакума! Вы посмотрите, при работе, резинка полная, остановил - стекает!
  11. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Что сжимается и где создается вакуум?
    А непонятно, потому что конструктивно (внутренним устройством) карбюратор отличается от обычных, с поплавковой камерой...
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Поршнями, при сжатии! В поплавковых, есть насос. В мопедах и моциках, есть поддрочкачка!
  13. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Как работает 2-хтактный двигатель - мне понятно. И как в этом случае работает карбюратор с поплавковой камерой - тоже понимаю. Но что бы тянуть бензин из бачка - нужна дополнительная сила. Там все-таки трубочка тонкая и сантиметров 10 длиной...
    Попробуйте запустить мопед, а бензин подавать из емкости, находящейся ниже карбюратора. Долго проработает? Ровно столько, сколько есть бензина в поплавковой камере...
    Возьмите карб от мотокосы, разберите его и объясните популярно, что и как работает. Не все там так просто как вам кажется...
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не буду, я разбирать свой карб, 4 гофа работает, не буду мешать!
  15. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Подождем, что скажет Олегыч!
