Керамзит или керамзитобетонный блок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем egor12345, 13.05.12.
  1. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Планируем стену в кирпич+керамблок (12 см.+40 см.), т. е. в итоге около 52-53 см - однородная каменная стена, или лучше в стену между кирпичом и керамблоком засыпать керамзит, т. е. толщина стены такая же, нагрузка на фундамент думаю почти не измениться (т.к. керамблок тот же керамзит, но в растворе с воздушными промежутками). Интересует Ваше мнение, склоняюсь к однородной стене, т. к. иметь сыпучий материал в стене как то не уютно, но при этом сэкономятся средства на кладке, количестве керамблоков и т. п. ?
  2. Grical
    Grical
    Grical
    Не пойдет такое.
    Если хотите однородную стену то это только газосиликат как минимум 40 см.
    Ну есть еще арболит.(если найдете)
    Как я понимаю кирпич у вас облицовка. Без вариантов газосиликат на 40 и облицовка.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    О, как...Ну расскажите сообществу, чем песок с вспученным цементом, лучше обожженной глины, склеенной цементом?
  4. Grical
    Grical
    Grical
    Он не лучше
    Газосиликат теплей керамического кирпича. Или вы в этом сомневаетесь?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно сомневаюсь..Любой материал (керамика-керамзитобетон-газобетон) нужно рассматривать, как часть системы, то бишь дома. И на сегодня-хорошие керамзитобетонные блоки -как стеновой материал-дешевле, имеют меньше проблем в самостройке и отсутствия проектных решений. (для примера-облицовка кирпичем керамзита-будет однослойная стена с работой всех слоев, как защита от мороза, с газобетоном-сплошную кладку с кирпичем я бы делать не стал)
