Как получить причитающийся максимум VA ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем larinol, 13.05.12.
  1. larinol
    larinol
    larinol
    Дали на даче подключить 3 фазы, с 16А 3х-фазным автоматом. Но счетчик и этот входной автомат обязали повесить на уличном столбе перед участком.
    Дом строится. Когда буду вводить электрику в дом, то там, конечно, будет свой щиток со всеми делами. Хочу получить максимум выделенной мощности, но так, чтобы при срабатывании автоматов, в первую очередь срабатывали автоматы в доме, а не на столбе. Чтобы с лестницей не бегать.
    10А автоматы в дом ставить не хочу, т. к. мало. Были бы какие-нть, 14-15А... :)
    Может, есть какие-то быстрореагирующие 16А автоматы, а какие-то "заторможенные" ?
    Тогда бы тормознутые - на столб, а быстрые в дом. :)
    Или параллельно 2х6А = 12А на фазу? Но это изврат. :)
    Или в дом вообще не ставить свой входной автомат, а сразу развешивать на конечные маломощные автоматы с потребителями?
    Как поступают в таких случаях?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть селективные автоматы, но они дорогие и малораспространённые.
    Вообще, селективности в вашем случае, на автоматах добиться нереально, увы.
    На форуме не раз писался ряд уставок автоматов, при котором селективность соблюдается.
    Можете попробовать на вводе D16, а групповые - В10 или В6. Не совсем селективно, но лучше, чем С16-С16.
    Существуют в природе автоматы на 13 А, но вашей проблемы они не решают(
    А в доме вместо "входного" автомата можно поставить выключатель нагрузки...
  3. larinol
    larinol
    larinol
    О, почитал про классы. А С16 на столбе и В16 в доме не подойдет?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Оно то подойдёт;), только при КЗ выбъет оба.
  5. larinol
    larinol
    larinol
    А, ну ради КЗ можно и на столб залезть. :)
    Я тут больше за перегруз переживаю - мощность все-таки небольшая выделена, а хочется много всего. ;)
    А КЗ вещь все-таки редкая, тем более при новой проводке.
    Т. е., резюмируя, столб=С16 и дом=В16 ?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :)Вы выдаёте желаемое за действительное.
    При перегрузке до 3хIн (3х16=48 А) автоматы ведут себя одинаково, что Б, что Ц, что Д, и отключатся приблизительно в одно время.
    Так как у вас на каждой фазе будет несколько групп, то при перегрузке группы вероятность отключения вводного АВвыше, чем группового.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Начните с того, что вам мало выделили, по закону положено 15кВт, по АВ 25А на фазу.
  8. larinol
    larinol
    larinol
    Тогда так - поставить в дом на вход 3хфазный 16А другого класса, чем на столбе; поэксплуатировать пару месяцев и посмотреть, какой из них будет отрубаться чаще. Тот, который чаще - в дом, другой на столб. :)
    SB3: закон и жизнь у нас две большие разницы.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вам виднее :)
  10. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    larinol вам придется прикупить автоматический выключатель с регулируемым электромагнитным расцепителем. И тогда у вас будет возможность настроить срабатывание автомата на столбе как вам захочется. Дороговато это только. Но гарантирую зато все будет по уму. Как вы хотите. :victory:
    Иначе влезть на" елку " не получится.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Только не путать с АВ с регулируемым тепловым расцепителем.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    ДмитрийМ я и не путаю. Даже россияне научились делать автоматические выключатели с регулируемыми тепловыми и электромагнитными расцепителями. Вы можете менять время токовые характерристики в достаточно большом диапазоне.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Если хочется всего, то имеет смысл задуматься о рэле приоритетных нагрузок.
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
