Вопрос по поэтапному возведению мягкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Козельман, 13.05.12.
  1. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    это намного проще руберойда! всю целиком покрасить или тока "бока" и "швы"?
  2. НадеждаСм
    НадеждаСм
    самоделкин
    НадеждаСм
    самоделкин
    А вы просто приколачивали, или лентой? Мы с лентой - мне кажется там не натреплешь, но посмотрим что будет с ним по весне...если не дотянет, придется крыть кровлю на след год - еще раз рубероид стелить точно не буду.
    Мне кажется, что вариант с покраской не очень надежен - он проверен практикой?
  3. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
  4. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    не знаю, на мой взгляд самый бюджетный -рубероид до весны а там по технологии
    под гибкую черепицу использовал подкладочный ковер iko armobase pro он ложится на ОСП как родной его ворсистый слой отлично сцепляется с шершавой поверхностью ОСП. Как будет после покраски- не знаю?
  5. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Сам покрашенную крышу из ОСП на зиму не оставлял. Сейчас нахожусь на этапе мембрана, фронтоны строю сам по возможности. ОСП буду красить по ходу установки или перед, подумаю, на случай внезапной остановки. Когда пойдет снег красить или рубероидить будет поздно. Если успею накрыть, то останется как подстраховка. Красить буду либо дешевой пропиткой, либо просто сильно разведеной олифой это нужно будет посчитать и попробовать. Насчет надежности, если речь идет о сохранности ОСП возьмите кусочек покрасьте и киньте в воду, понаблюдайте пока до зимы есть время. Если под надежность имелось ввиду протечки, то по швам конечно будет течь заделывать их будет весьма трудоемко. У кого ниже гидроизоляция, то не протечет.
    Я высказываю это не как догму, а как идею, плюсы в том, что можно в любой момент остановиться или продолжить. Набил 2 ряда, кончилась погода или деньги, через неделю или весной продолжил. Рубероид подходит для длительной консервации. Прийти в выходной набить пару рядов не получиться, если только не снимать. В общем каждый по своим условиям пусть принимает решение.
    Насчет ковра: ОСП вверх идет более гладкой стороной и ковер все равно должен прибиваться, ну и опять же можно потратить 10 мин. покрасить 1 лист и попробовать устроит не устроит.
  6. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    я конечно не профи но здесь на форуме читал неоднократно и сам так сделал- шершавой вверх да и сами посудите вентзазор- контакт с влажным воздухом- естественно более гладкая сторона ОСП- вниз
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это Вы его прибивать не умеете. У меня старый дом был годов 40 под рубероидом. Меняли понятно его регулярно раз в лет 7-8 ну и подлатывали тоже регулярно. Последний стоит уже 5 лет. Швы нужно проклеивать битумом или мастикой, а затем прибивать через упаковочную полиестровую денту (которой поддоны и холодильники с телевизорами перетягивают. И будет он стоять пока битум полностью не стечет. А так да ветер даже с лентой посрывает т. к. он обычно снизу поддувает и если находит счель между полотнами, обрывает его.
  8. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    может быть, может быть только цель была-прикрыть стропила на зиму а по весне снять и сделать мягкую по технологии, поэтому ни о каких швах речи небыло пробил с рейкой, но весь июнь была мошка и и ветер снял рубер за меня и опять повторюсь качество материала оставляет желать лучшего
  9. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Я тоже не профи, самостройщик, смотрю все гладкой вверх делают. На форумах говорили, что вверх нужно маркированной стороной ставить. По гладкой вода лучше скатывается. В одной из веток я поднимал вопрос насчет покраски ОСП с внутренней стороны т. к. служить она собирается 30-50 лет при постоянной контакте с воздухом мне ответили что никто не красит, но это не помешает. Когда я писал, что буду красить ОСП не стал говорить, что буду красить с двух сторон, т. к. тема не про то и я не хотел поднимать параллельное обсуждение.
  10. НадеждаСм
    НадеждаСм
    самоделкин
    НадеждаСм
    самоделкин
    а вы по ОСП стелили или по обрешетке?
  11. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    сделал временно разреженную обрешетку по стропилам и к ней прибил рейками рубероид- до весны, в июле все разобрал-набил контрбрус, обрешетку ну и далее по технологии.
  12. НадеждаСм
    НадеждаСм
    самоделкин
    НадеждаСм
    самоделкин
    наверно из-за этого и сорвало, мне кажется еслиб на ОСП, то лежало бы долго
    впрочем, это я выясню уже на практике через неск мес :)]
  13. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    Nestor13, мы то про Осб говорим, стропила то х с ними, осб прибивать охото! Узбеки в стоимость крыши осб всеравно берут, я за сохранность осб переживаю, дом из газоблока и облицовка кирпичом!
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин, люди я дико извиняюсь, что ввел в заблуждение по поводу рубероида. Наднях решил повторить свой подвиг, затянуть до весны крышу рубероидом. Поперся по магазинам покупать ...и у меня буквально челюсть отвисла. То, что сейчас продается под названием РКК-350 это просто туалетная бумага. Хотя какихто лет 5 назад не сложно было купить нормальный, который до сих пор покрываеткрышу старого дома и на пару лет большей его части еще хватит. И что самое удивитильное, на этикетке красуется номер
    того же госта, что и 5 лет назад. :faq:
  15. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
