Вопрос по поэтапному возведению мягкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Козельман, 13.05.12.
  1. Козельман
    Козельман
    Козельман
    Здравствуте уважаемые. Прошу ответить: имеет ли право на жизнь такой вариант-покрыть крышу со сплошной обрешеткой Латвийской ОSB, а через месяц гибкую черепицу или прибить подкладочный ковер на OSB и так оставить на месяц (таковы реалии).Заранее благодарю, форум читал. Спасибо.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно конечно. С ОСБ ничего не случится.
  3. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Козельман, добрый день.
    На сплошную обрешетку обязательно положить подкладочный ковер и спокойно оставить на месяц.
  4. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Подскажите, а какой можно положить подкладочный ковер, что бы до следующей весны отстоял? А то по деньгам как-то не получается мягкую черепицу уложить сейчас.
  5. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    diniz, добрый день.
    Подкладочный ковер на год оставлять это не вариант. Можете купить и накрыть самым дешевым рубероидом. Так как подкладочный ковер, это на 1-2 месяца максимум. На больший срок под УФ излучением он не расчитан.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно рекламным баннером накрыть, на рынках продают.
    Иногда можно по дороге найти :|: под рекламными щитами.
    Они там иногда валяются и никому не нужны :|:
  7. diniz
    diniz
    diniz
    В том то и дело что не хотелось бы еще раз накрывать рубероидом (крыша сейчас временно накрыта рубероидом, и уже начинает протекать),ведь его надо тоже крепить и т. д., хотелось подготовить поверхность на следующую весну. Хотел использовать технониколь барьер как подкладку и временую кровлю.
  8. dc47
    dc47
    dc47
    Тоже озадачился данным вопросом: чем покрыть до следующего сезона, чтобы потом стелить гибкую черепицу? Неужели кроме рубероида ничего не подходит? А потом подкладочный ковёр надо будет поверх рубероида класть или сам рубероид пойдёт в качестве подкладочного ковра?
  9. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Яб нестал так рисковать
    Покрыть скорее нечем = невыживет зимой...если накрыть с фиксацией пленкой или брезентом, но опять же площадь может непозволить:)
  10. dc47
    dc47
    dc47
    Извиняюсь, не понял.
    Поясню свой вопрос: у меня плоская односкатная кровля (гостевой домик-времянка) площадью ок. 7,5х10 м.
    Что будет, если покрыть её на зиму рубероидом (такой опыт у меня уже есть, сарай, покрытый подобным образом стоит уже лет 5), т. е рубероид зиму (и не одну) переживёт без проблем. Понятно, что надо класть с механическим креплением (гвоздями) и промазыванием стыков и мест крепления мастикой.
    Вопрос: можно ли потом прямо поверх рубероида класть гибкую черепицу (например Шинглас) или всё равно необходим подкладочный ковёр?
  11. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Нет, снимаем рубероид, кладем ковер, потом ГЧ
  12. dc47
    dc47
    dc47
    А чем грозит если оставить рубероид?
    Ну и если с рубероидом такая морока, тогда можно сейчас положить подкладочный ковёр из чего-нибудь более приличного, а на будущий год на него ГЧ? Ну или в крайнем случае на будущий год поверх постелить ещё один слой подкладочного ковра, а потом ГЧ?
    Какой из этих вариантов приемлем?
    Цель - покрыть каркас временно до будущего года, но потом не заморачиваться со снятием старого покрытия.
  13. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    УФ "съест" ковер за пол года.
  14. dc47
    dc47
    dc47
    "Съест" это как? С рубероидом за пол года даже на солнце ничего особенно критичного не происходит. В ГЧ и подкладочном ковре используется модифицированный битум, который должен быть более стоек.
    Ну и в худшем случае если непосредственно перед наклейкой ГЧ я постелю поверх старого подкладочного покрытия новое, такое решение чем плохо?
  15. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    При условии качественной раскатки подкладочного ковра, я думаю ничем не плохо, кроме естественно цены.
