Тестирование инвертора Штиль 48/220 400 Вт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex-Pilot, 13.05.12.
  1. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Сразу прощу прощения за не очень веселые фото, так как хата съемная...
    Значит что тестируем. Тестируем инвертор Штиль PS48/400
    По данным производителя у него на входе 42-56В, макс. ток потребления 12А
    На выходе 220 В ±5%, частота 50 Гц ±1%
    Преобразование через ВЧ ШИМ
    Вот такой, только без разъема для подключения низкой стороны и платы с реле (реле это заведено на кнопку включения, только и всего).
    Структурная схема инвертора вот такая:
    Нагрузкой будет являться старенький двухкамерный холодильник Снайге с компрессором Electrolux GL75AA, по данным производителя у него мощность 272 Вт, пусковая система RSIR (Resistant Start Induction Run) — запуск через пускозащитное реле и резистор, работа через обмотку (индуктивность)
    Получился вот такой типа стенд
    Питание инвертора от телекомовского блока питания Delta Energy Systems FR48-2000 (на выходе 53.5В, мощность 2000 Вт) через автомат C10 IEK (в режиме измерения тока я автомат выключал). Сразу говорю мерял только ток потребления инвертором от 48В стороны и напряжение на выходе инвертора.
    В режиме ХХ инвертор потребляет 180 мА, напряжение 226В, в прошлый раз я мерял было 240 мА, но так как реле удалено, то ток снизился. Инвертор имеет систему плавного пуска, если контакты пуска разъединить, то ток потребления схемы ваще 0 !
    Информация к размышлению для альтернативщиков, ток управления контактами ваще никакой, можно включать и выключать инвертор слаботочным датчиком. Но в режиме плавного пуска холодильник скорее всего не стартанет, я это не проверял, но уверен что старта не будет. Но для других потребителей плавный пуск ни на что не влияет.
    При открытой двери холодильника горит его 15 Вт лампа освещения,
    инвертор при этом потребляет 0.51А
    Стартует компрессор холодильника ! Ток потребления в момент старта я сфоткать не успел, но успел заметить - 9.6А. Старт почти как от сети, только чуток дольше по времени (около секунды). Ну и есть просадка по напряжению, заметить не успел... Но ! Все старты успешные, вся моя тестовая система проработала все ночь без проблем. И сейчас молотит.
    Ток потребления уже после пуска стал 3.43А
    Напряжение на выходе стало ровно 220В
    плюс к компрессору открытая дверь с включенной лампой - 3.66А
    В режиме включенной нагрузки даже блок питания чуток унюхал что пошла нагрузка, на индикаторе загорается сектор
    В общем что могу сказать, я уверен что этот инвертор можно юзать с современными холодильниками, у которых компрессор до 300 Вт мощности, наверняка всякие А+ еще экономичнее. Токи потребления инвертором весьма умеренные, а если еще и убрать реле и использовать плавный пуск, то будет вообще здорово. Всем спасибо за внимание !
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Еще хорошо бы сравнить звук работающего компрессора от сети и от инвертора. При "плохой" синусоиде - тон будет меняться, да и греться мотор должен чуть больше...
  3. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Звук компрессора точно такой же, я специально прислушивался. Инвертор при включенном компрессоре чутка шипит трансформаторами ну и вентилятор побыстрее крутится
  4. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Опять смотрю в сторону этого инвертора. Мой МэнВелл сдох:mad:
    Если не сложно, протестируйте работу на превышение напряжения. Интересует максимум 56,5В.
    Т. е. выпадает в ошибку? Выходит ли из ошибки самостоятельно?
  5. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    На днях попробую потестить с превышением напряжения.
    Если интересно, могу протестить и телекомовский Штиль на 700 Вт.
  6. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Вопрос не уместный, конечно интересно :)
  7. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    интересно, ибо стиралку тож надо запускать :)
  8. Иван321123
    Иван321123
    Иван321123
