ПП трубы с армированием стекловолокном завоздушивают СО?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем занятой, 13.05.12.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так ли это? по форуму пока не нашел этой информации, буду благодарен, если было это обсуждение, ссылке
  2. Ирина1972
    Ирина1972
    Ирина1972
    Боровск
    Доброго времени суток. В прошлом году сварили СО ПП трубами армированными стекловолокном. Ничего невоздушит.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Родственница работает щас в фирме, торгующей и трубами и котлами и всем таким. Так говорит, что если у них котел купят и поставят трубы с армированием стекловолокном - это отказ будет от гарантийного обслуживания (в смысле замены теплообменника)
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    О каких котлах речь? И на каком основании:faq: будет отказано в гарантии? В документации на котел есть прямой запрет на использовании их с ППР? Нет такого запрета? Тогда это их самодеятельность и ни куда они не денутся:)]. Молча :close: заменят, вне зависимости от типа труб. :hello:
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если краткость - сестра таланта, Вы супер талантливы.
    Измышления из области, если ничего другого в голову не приходит, как и другой измышлизм этой серии
    , а почему только теплообменника, давайте уж шире котла в полной комплектации.
    Теперь хотя бы слегка приоткройте завесу тайны, тип котла, тип радиаторов (в смысле материал, если AL ищите, в них собака зарыта.)
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Кулибин, нипонел, это был сарказм или комплимент? насечет талантливости:)
    ну да ладно, мне так родственница сказала, я то в системах отопления ну может и не чайник, но не профи это точно. В принципе, неточно я выразился, не завоздушивает, а кислород попадает и естественно, на теплообменник влияет. Наверное это актуально для настенных котлов, у меня гепард 23 турбо например. А система отопления у меня старая, от старых хозяев дома еще, хз сколько лет ей, слоев краски на ней тоже... Чугунные батареи, две ветки однотрубные (похоже что так это называется, все батареи - последовательно соединены, в пристрое к рубленому дому - там вообще трубы на 120 примерно. Была открытая без насоса, сначала насос врезал, внизу стало намного лучше (дом двухэтажный), ну а потом и котел новый врезал. Такие дела.
    значить не надо заменять смонтированные трубы на армированные люминем? хотя переделывать все равно немного буду, еще пару теплых полов сделаны, хочу их по другому соединить, на них всегда подача отопления - а на дом отдельным насосом (так как он уже есть) от внутреннего датчика температуры. Ну да это к делу не относится.
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не надо. :hello:
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На Ваше усмотрение. Сравните по информативности свое первое сообщение, открывшее тему и сообщение с которого взята цитата. На конкретный вопрос - конкретный ответ.
    А то что в свежезалитой воде присутствует изрядное кол-во кислорода известно давно, метод борьбы кипячение или максимально возможный нагрев в открытой СО.
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ну и слава богу! спасибо всем отписавшим!
