Дом из ТК, внутренние несущие стены из рядового кирпича -можно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RedBanana, 13.05.12.
  1. RedBanana
    RedBanana
    RedBanana
    Моск. область
    Всем добрый день!
    Планирую строить дом из poroterm44+облицовка кирпичом (сейчас на стадии проектирования)
    Дом 14 на 10 м, внутри две несущие стены.
    Перекрытия - плиты на цоколе и между 1-м и 2-м этажами, Второй этаж - деревянные перекрытия. Кровля мягкая черепица.
    Фундамент - сборный ленточный
    Очень прошу помочь советом и разъяснить некоторые вопросы. Строю впервые, пока мало чего понимаю.
    1. Просила архитектора внутренние несущие стены делать из обычного кирпича (с точки зрения крепления на стены проще будет, и в некоторых местах в интерьере хотела оставить кирпичную кладку без штукатурки - из рядового кирпича лучше будет выглядеть),
    Он говорит - внутренние должны быть из того же метериала, что и наружние. Т. е. porotherm38/
    В чём проблема? Тут кирпич и там кирпич (в смысле усадки)
    2. Какой толщины и из какого материала достаточно сделать внутренние несущие стены на 2-м этаже (на эти стены будут опираться деревянные балки перекрытий 2-го этажа и кровля)
    3. Какова должна быть ширина ленты фундамента? 40 см достаточнобудет?
    4. Можно ли облицовку кирпичом делать спустя 2-3-4 года?
    Архитектор настаивает на poroterm38+утеплитель+облицовка.
    Говорит - 44 см тёплой керамики мало, дом будет холодный (хотя по заявленной теплопроводности вроде хватает). Мол, знает случай, когдаиз 51-го поротерма построили и получилось, что холодно:faq:
    Вот думаю пожить и посмотреть, если холодно окажется, то дополнительно утеплить.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вижу проблемм с внутренней стеной из простого кирпича. Толщина и утепление, в первую очередь, зависит от того чем будете топится, если газом то и 38см хватит без утепления.
  3. RedBanana
    RedBanana
    RedBanana
    Моск. область
    Наверное, сделаем из простого кирпича, пусть в проекте поротерм будет, а положим кирпич обычный, полтора кирпича толщиной. Тогда вопрос - под этой стеной какой ширины фундаментную ленту закладывать?
    Топить когда-нибудь газом будем, надеюсь. Пока его нет, планируют к нашему ДНТ подвести в будущем.
    Вопрос- сколько денег будет уходить на этот газ? Если без утепления.
