Выбор подкровельной пароизоляции под металлочерепицу
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Мама Марина
    Мама Марина
    Мама Марина
    Здравствуйте. Мы строим с мужем теплый хозблок (кухня, ванная комната и туалет). Крыша односкатная, угол наклона не скажу точно, но меньше 30 град. Металлочерепицу заказали. С деньгами беда. А рубероид не подойдет под это железо? Или что-то еще ну совсем бюджетное. Вопрос не от большой радости. Есть ветрогидроизоляция изоспан какая - не помню, рулон на даче, я дома. Прочитали на рулоне, что она не годится. Да и здесь я все прочитала - не годится. Выход есть какой-нибудь есть?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Мама Марина, Смотря какой Изоспан, вполне возможно, что его можно использовать.
  3. Мама Марина
    Мама Марина
    Мама Марина
    Спасибо, в выходные запишу какой изоспан. Но там на рулоне написано, что его нельзя использовать при наклоне крыши менее 45 градусов.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Вероятно, это Изоспан "А". Не надо его в любимую крышу.
    Если пространство вентилируемое, то противоконденсатную пленку купите или просто гидроизаляционную. Например, Ютафол
  5. Atyrau
    Atyrau
    Atyrau
    Атырау
    Ютакон, Антиконденсат Н130 пойдет?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, конечно.
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    На сайте Delta прочитал, что Дельта Вент Н Плюс укладывается только на утеплитель. А для нашего случая (холодная кровля, двухслойная вентиляция) подходит DELTA-FOL PVE.
    Кто знает как физически постелить пленку на стропила, чтобы при этом на нее не наступить?
  8. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Нужна ли подкровельная пароизоляция, если холодный чердак хорошо вентилируется?
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Конечно, только не паро- а гидроизоляция
  10. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    А я вот искренне не понимаю, зачем она нужна. Если конденсат действительно будет капать на деревяшку, то обрешетка все равно сгниет. Гидроизоляция ради сбережения стропил? И вообще, читал, что там нужна антиконденсатная пленка. Типа Ютакон.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Обрешетка не сгниет, т. к. она антисептирована плюс ваш чердак хорошо вентилируется.
    Ради сбережения стропил - разве этого мало?
    Какая пленка - это уже другой вопрос
  12. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Если мой чердак хорошо вентилируются, плюс антисептированы стропила, какого рожна они должны гнить?) Я просто хочу услышать профессиональное мнение, увидеть фотографии крыш, сгнивших именно из-за отсутствия этой пленки. Такое ощущение, что потребителей (хозяев домов) просто-напросто разводят, выдумывая конденсаты, буквально заливающие стропильную систему. С хорошей вентиляцией (а на холодном чердаке она должна быть) конденсат будет испаряться, а вот по поводу антиконденсатной пленки на мансарде у меня никаких сомнения. Разубедите меня.
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А зачем мне это надо. Каждый чел - кузнец своего счастья. Я строю так, а вы - так
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Она в первую очередь гидроизоляционная, а во вторую противоконденсатная. Выше мои ссылки на ГИ пленки есть, у нее нет ворса для скапливания конденсата.
    Если кровля МЧ, конденсата много + потенциальные протечки во времени.
    Если фальц по подкладочному ковру и сплошному настилу, то можете и не пихать ГИ пленок.
    Выбор Ваш на 100%, а доказательства ни к чему
  15. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Полностью с вами согласен Тайвек Хаусрап минимальной плотности руками не порвать, а на вид бумага бумагой... вывод - плотность значения не имеет, а вот прочность на разрыв это да
