1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Выключатель и датчик движения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Борисыч83, 12.05.12.
  1. Борисыч83
    Борисыч83
    Борисыч83
    Подскажите пож. в гараже хочу установить датчик движения который будет зажигать свет при движениии но при малой задержки освещения в рабочем положении этот же светильни хочу подключить к выключателю! полностью понимаю схему по которой при включении выключателя на выходе датчика движения появится напряжение! Вопрос: при таком подключении может ли сгорнть датчик? Или есть схема которая может перекрыть подачу напряжения на датчик при включении выкл
  2. Leksv3
    Leksv3
    Leksv3
    1 Вариант. С использованием трёхпозиционного переключателя
    - вверх - принудительно включено;
    - среднее положение - по датчику движения;
    - нижнее положение - принудительно выключено.
    2. Вариант. С использованием двухпозиционного переключателя
    - нижнее положение - по датчику движения;
    Сложно понять ваш вопрос, но речь идёт как я понимаю о втором варианте.
  3. Борисыч83
    Борисыч83
    Борисыч83
    Да немного закрутил вопрос! Смысыл таков датчик не сгорит если ему в хвост подать напряжение? тоесть при принудительном на выходе датчика будет фаза! А в общем спасибо я уже понял нужно использовать выключатель сшестой схемой (проходной) как на схеме указан только на (входной) контакт посадить лампу а к двум (отходящим) к одному датчик а к другому питание! При таком варианте датчик и принудиловка пересекаться не будут!
  4. Leksv3
    Leksv3
    Leksv3
    Там на выходе фазного провода датчика движения нормально открытый контакт реле - поэтому как изображено на схеме - правильно.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Большинство продаваемых "датчиков" будут работать по данной схеме. Ничего с выходом не станет.
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если в качестве переключателя в датчике движения используется тиристор или симистор, то желательно использовать выключатель с двумя группами контактов.
    Или выключатель поставить только на выходе. А входа объединить.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Всё решается одним выключателем к датчику. Автору надо внятно изложить что он хочет. Чтобы свет вкл-выкл независимо или датчиком, или выключателем?
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Входит в гараж, свет включился от датчика движения, но
    , а затем он включит свет выключателем. Дело в том, что у него один светильник и от выключателя и от датчика движения. Так? Ну кто сказал, что я не экстрасенс?
    :aga:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Чего у меня спрашивать?) Вопрос к автору - что у него?)
  10. RomanXC90
    RomanXC90
    RomanXC90
    Установил прожектор с датчиком движения. И не могу настроить! У него 2 винта: солнце/месяц и +/-. Дожидаюсь темноты, манипулирую с крутилками, провожу рукой перед датчиком и ничего... Что делаю не так?
  11. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Солнце/месяц - это чтобы работал всегда или только в темноте.
    +/- - это время горения лампочки после прекращения движения в помещении.
  12. vbirf
    vbirf
    vbirf
    Или выключатель поставить только на выходе. А входа объединить.[/quote]
    позвольте задать вопрос Будет ли схема работать если питание у прожектора и соотв у датчика 12 вольт пост тока
  13. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    поменяйте ноль с фазой местами
    при подаче напряжения при первом пуске фанарь должен включиться
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Всех приветствую !
    купил отдельно прожектор и отдельно датчик ..Есть где нибуть инструкция для чайников (желательно с картинками :|:) как их правильно стыковать. ? Датчик самый простой дд-008.
    Прожектор уже установлен. Питание через розетку, просто втыкается когда нужно осветить участок ..
    Всем спасибо !
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Датчик работает по принципу выключателя. От прожектора один проводок прямо в розетку, а другой проводок тоже в розетку, но через датчик.
