Наземная канализация с фильтрацией через насыпь
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем CoRUS, 12.05.12.
  1. CoRUS
    CoRUS
    CoRUS
    Всем доброго дня.
    Очень нужна помощь знающих людей, не откажите в совете, пожалуйста.
    Заранее извиняюсь за длинное изложение, но иначе не смогу объяснить.
    Дачу строили в первую очередь для мамы. Оно из ее требований было чтобы в доме был полноценный водопровод и канализация, т. е. туалет с унитазом, раковина со смесителем, душ. Ну мы, сыновья, и пообещали. Пообещать то пообещали...
    Первая проблема - участок.
    Участок из сплошной плотной глины, после дождей вода стоит лужами очень долго. Яма 1м (отец когда-то сделал для забора технической воды) стоит полная, пересыхает только в жаркие года к июлю. В общем, пучинистое всё и мокрое. И всего шесть соток и места, где можно что-то разместить, только 3м*3м максимум. Важные постройки стоят на винтовых сваях на высоте 0,5м от земли.
    Вторая проблема банальна - малый бюджет на канализацию. Ну то есть очень малый, буквально 10-15тыс.руб. НУ 20, но это самый-самый край.
    Не ругайтесь сразу :) знаем что облажались с планированием, но сейчас не до самобичевания, надо выкручиваться.
    Вот вариант, к которому мы пришли.
    Кухонный сток проходит через жироуловитель. Его сделаем сами по классической схеме герметичной емкости с перегородками.
    После жироуловителя стоки кухни соединяются с душевыми и туалетными.
    Труба выходит из дома на высоте 80см, выше никак не сделать.
    Далее труба входит в бочку 230 литров, разделенную перегородкой с отверстиями на середине высоты. Это будет отстойник для... кхм... крупных фракций.
    Из отстойника на высоте 70см выходит труба и заходит в фильтрующее сооружение.
    На рисунке изображен срез этой конструкции.
    Точки - песок, кружочки - щебень.
    Распределитель, как мы его назвали, выглядит следующим образом, вид сверху:
    _|_
    _|_
    _|_
    Т. е. через тройники к трубе с обеих сторон присоединяются боковые отводы по 1м длиной. В отводах в нижней части наделаем много дырочек. Через эту конструкцию стоки будут ровно распределяться по первому слою фильтра.
    Фильтр представляет из себя деревянный короб шириной 2,5м, длиной 2м и высотой 0,8м, в котором из наплавляемого рубероида сделаны горизонтальные перемычки, благодаря которым вода змейкой проходит по всей длине фильтрующих слоев.
    В итоге стоки профильтруются через этакий протяженный фильтр из песка сечением 2,5м*0,2м и длиной 5м (это 2,5м.куб. песка). Расход воды предполагается в пределах 0.5м.куб. в сутки и нам кажется, что такого фильтра должно хватить. Дальше стоки уходят в дренажную канаву.
    В конце сезона отстоявшееся содержимое бочки вываливаем на компостную кучу.
    Почему придумалась именно такая конструкция фильтра. Посмотрели в интернете схемы фильтрующих насыпей, для объема стоков из септиков до 6м.куб. предлагается насыпать 20см гравия, 1м песка и еще 20см гравия. А конструкция распределителя и приемника такая же как у нас. Получается, что в нашей конструкции мы пропускаем стоки не через метр, а через 5 метров песчаного фильтра, а меньшее сечение компенсируется пропорционально меньшим объемом стоков. Но правда бочка это, мягко говоря, не совсем септик...
    Коллеги, товарищи, друзья! Это всё будет работать?
    Если считаете, что нет, то поделитесь своими соображениями, что можно поменять чтобы работало?
    Заранее спасибо за мнения и советы и за терпение при чтении сей простыни!
    С уважением.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нет. Объем бочки маленький. Песок заилится быстро - часто менять будете. Даже не знаю как Вам в таком грунте в 20 тыр уложиться. Ну только если с кольцами заморочиться. И все самим делать. И насыпь по границе с канавой.
    Хотя нет - зимой то замерзнет.
  3. CoRUS
    CoRUS
    CoRUS
    Спасибо за ответ!
    Забыл написать, что на даче проживание только в летний период. Осенью всё сливаем/консервируем.
    Объем бочки, конечно, маловат. Но и объем сбросов небольшой. Хватает же пары кубов септика на 5-6м.куб. стоков в день. У меня 300-500л в сутки и объем бочки 230л. Вроде пропорционально получается.
    По заиливанию у меня тоже сомнения большие. Как считаете, заиливаться будет из-за недостаточной площади фильтра или из-за недостаточной предварительной очистки стоков? Можно ведь при необходимости вторую бочку поставить или фильтр сделать подлиннее и слои потолще.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Как то все перемешалось у Вас. Объем септика 3 к 1 - т. е. на 500 литров в сутки объем септика 1500 литров. А как у Вас 1 человек (пожилой) будет тратить 500 литров всутки? Ну 200 еще куда ни шло.
  5. CoRUS
    CoRUS
    CoRUS
    Получается, одна бочка позволит отстоять всего 70 литров, а то и меньше. Да, не густо...
    По расходу - гости и родственники будут часто приезжать, одновременно может быть до 4-5 человек. Но плескаться в душе особо любителей нет, так что предположили, что достаточно будет обеспечить расход 500 литров.
    Ну хорошо, черные и серые стоки одновременно не обработать. Что если обрабатывать серые стоки отдельно? Такой вариант мы, кстати, тоже обсуждали.
    Стоки из кухни и душа пропускаем через жироуловитель, далее отводим в 230-литровую бочку, наполненную на треть гравием и на две трети песком, далее в сточную канаву. Наполнитель в конце сезона выносим на помойку, весной засыпаем новый.
    А через описанный в первом сообщении комплекс пропускаем только черные стоки, а их не более 150 литров в сутки. Если добавить вторую бочку-отстойник, то в нормы 1 к 3 укладываемся.
    Как такой вариант?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да не нравится. И зимой эти бочки мерзнуть будут. А закопаете глубже их подавит. Обсчитайте септик из колец с принудительным отводом на фильтрующую насыпь. 2 колодца по 2 кольца.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не получается. :) На 5-6 кубов стока в сутки нужен септик объемом 15-20 кубов, а никак не 2. И фильтрующее сооружение размером с небольшое футбольное поле.
  8. Piva4
    Piva4
    Piva4
    Здравствуйте! Мне необходима помощь специалиста. Сейчас сооружаю фильтрующую насыпь после септика с отводом воды в канаву.
    1. Мне непонятно, куда будет деваться вода из отвода зимой если канава замерзнет?
    2. Нужно, ли чем-то засыпать засыпать конец трубы в канаве?
    3. Как проложить трубу в канаву если уровень воды в канаве выше залегания трубы?
    Спасибо за ответ.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Намерзать будет, по пути следования
    2. Смысл?
    3. Никак. Если уровень воды в канаве выше Вашей трубу, то вода будет течь не из трубы в канаву, а из канавы в трубу. Она всегда течет сверху вниз, а не наоборот.
  10. Piva4
    Piva4
    Piva4
    Евгений спасибо за ответ!
    1. У меня выведена труба из бани в канаву. Зимой, когда канава замерзает, то вода не уходит. Как можно этого избежать? Труба 50
    2. Засыпать выход трубы щебенкой, может тогда она не будет замерзать?
    3. В этом пункте я имел в виду другое. Хотел, опять же, вкопать трубу поглубже в канаву (чтоб не замерзала). Но во время копания вода хлынет в траншею и начнет разрушать ее, не дав мне вкопать трубу поглубже. Трактор подогнать нельзя. Может есть какой метод? Может вообще не рыть до канавы, а сделать яму пошире, где закончиться труба и засыпать ее щебенкой, а она сама найдет путь в канаву?
    Просто хочется сделать грамотно, без дальнейшего гемороя.
    Трубу в бане хочу поменять на 110 и провести ее в септик.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Никак. Хотя можно, например, организовывать сбор очищенной воды в герметичном колодце ниже глубины промерзания и периодически откачивать насосом (залпово) меняя точки слива по мере намерзания.
    2. У Вас щебенка урановая что ли? Она сток греть будет?
    3. Дык, вода-то откуда возьмется? Если Вы ее с одного конца лить не будете, то ничего выливаться не будет. так что пока копаете - не лейте. Или у Вас сейчас в канаве стоит вода? Тогда она и потом будет стоять - добейтесь того, чтобы вода не стояла - углубляйте канаву ниже по течению.
    Чтобы сделать грамотно надо как следует подумать.
  12. Piva4
    Piva4
    Piva4
    Да, в канаве вода стоит всегда. За 10 лет наверно раза 2 в ней не было воды. Ну и углубить ее врятли удастся. Она идет вдоль всех садоводств и дорогой. Глубина 1,2м. и ширина 4м. Со стороны дороги высота метра 3. Это - все равно, что углубить реку. Просто у меня высокий уровень грунтовых вод. Наверно поступлю так: хорошо утеплю фильтрующую насыпь, выведу трубу в канаву как получиться, а зимой буду стараться поменьше лить воды.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я ничего не понял. У Вас труба-то в канаву выйдет выше уровня воды в ней или ниже?
  14. Piva4
    Piva4
    Piva4
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда вода из канавы пойдет в Вашу трубу. Без вариантов.
