Строим домик в тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nico71, 12.05.12.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
    Вот наверное и у нас скоро начнется стройка (оч. надеюсь). Изучая форум, все же решил создать свою тему. Вот вводные ...
    1. Долго выбирался участок, пришли к выводу, что нам будет достаточно от 6 соток. Сколько времени было потраченно на поиск, который отвечал требованиям по расположению, размерам, наличию коммуник. и самое главное цене. Ну вот вроде участок найден, с деревянным домом (год постройки вроде 60-е), от дома требуются только коммуникации. Минусы участка: вытянутая форма размеры с северной стороны по часовой стрелке 49,1 м, 13м, 49,5м, 14,8м. Хотим построить дом в один этаж сделали с женой набросок получился около 110 квадратов (план прилагаю, покритикуйте плиз :)). Домик планируется под постоянное проживание 4 человек. Теперь мучаюсь с выбором фундамента, ленточный или блоки. ну а самое главное глубину закладки фундамента. УГВ около 1,5м, глубина промерзания 1,34м, Думал МЗЛФ но что то опасения есть по этому поводу. Прошу совета, подскажите. Стены думаем возвести или кирпич или силикатные блоки (опять может кто что подскажет). Ну пока все... надеюсь вскоре прикреплю свои фото стройки
    забыл добавить, пол - пустотелые плиты, чердачное перекрытие лаги
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте! :hello: А грунт какой? Не настаиваю, но почему опасения по поводу МЗФЛ? А на каких фундаментах соседи стоят? Понимаю, что хотелось услышать больше ответов чем вопросов, но такие реалии. Готовьтесь что фундамент из ФБС будет немного дороже монолитного, и немного проигрывать последнему по характеристикам, поправлюсь, если и тот и тот сделаны с соблюдением всех норм и правил.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Мастер сварной, так как участок пока еще не в собственности, то исследовать его не представлялось возможным, но рядом примерно 2-3 штыка плодородка потом смесь глины с землей (подробнее буду изучать после оформления, если состоится) А МЗФЛ на какую глубину посоветуете? я так понимаю пирог таков:
    -геотекстиль
    -песок
    -щебень
    -пленка
    потом опалубка, внутрь ее рубероид ну и арматура с бетоном.
    Дома по соседству строятся в размер больше (площадь и этажность) и возможно с цоколем (т.к. котлованы видел большие). но ближайшая стройка в метрах 200-300. Обязательно поинтересуюсь
    И еще вопрос.. ширину фундамента планировал делать 300 (2-а уровня армирования примерно 12 диаметром) + перемычку по центру фундамента (возможно ли заглубить на меньший уровень от основного).
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Приветствую, план был изменен. Прилагаю план дома и план заливки ленты.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Может кто нить покритикует его (план), а то прям тишина (
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Nico71,
    1. коридор 96 сммаловат-узковат, не удобен.
    2. котельная2,3метра очень мало
    у Вас ГАЗ? надобы 15 кубов
    3. туалет 0,66 квадрата? вот яне представляю как там развернуться?
    4. зачем закоулки? см картинку
    5. проходнаяванная4квадрата:(
    7. эркер-зачем сложности в простом проекте?
    8. кухня и котельная разнесены с газом неудобно:(
    да и еще лучше тему в раздел
    Покритикуйте проект. Поиск проекта
    http://www.forumhouse.ru/forums/257/
    и
    вы толщину стен кажетсямне учитываете
    унас сходные
    с Вами задачи
    посмотрите_мой вариант
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Доброслав, давайте на ТЫ!
    Спасибо за критику.
    1. т. к. стена между гостинной и коридором (прихожей) будет несущей то 0,96 это площадь перед дверью туалетом и кухней.
    2. планируется газ по поводу 15 кубов учту (буду штудировать литературу, а 15 для каких котлов?)
    3. сейчас в квартире что то в районе 1квадрата, надо думу думать
    4. закоулок см. п. 1. впринципе можно немного перенести объеденив кухню и гостинную
    5. делал 5 жена говорит что много) будем решать
    6 пропущен?)
    7. это так баловство было...
    8. согласен, думал трубу через улицу до кухни протянуть
    толщину стен где учитываю? если в площаде помещений то нет. Твой вариант интересен, но у меня ограничения по ширине (участок узкий), с учетом отступов, дом не должен превышать 8,5 метров в ширину
    Вот еще несколько измышлений
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Участок был куплен критикуем затормозились с планом... обсуждаем тут
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Ну вот, план вроде как утвержден...
    обсуждалось тут
    теперь решаем конструктивные вопросы (поправте плиз, если в чем то не прав):
    1. Материал стен ГСБ D500 толщина стен 150+250=400 + облицовка через вент зазор (2 см хватит?) С производителем определяюсь
    2. Фундамент - или МЗФЛ (30 см в землю 40 над землей (высоты над землей 40 достаточно или еще повыше?)и шириной 50см - внешнии, 40 см - внутренние несущие, край облицовочного будет немного свешиваться) или плита, почти не заглублять (под внешними и несущими стенами сделать ребра высотой 15 см + сама плитой 20см) пока не решили, склоняюсь к МЗЛФ.
    3. Пол на кухне, ванная, с/у и коридор монолит (по грунту наверное). В жилых дерево. Лаги 15 на 5 с шагом 60 см нормально ?
    4. Чердак холодный перекрытия потолка дерево примерно лаги как на полу.
    5. Кровля металлочерепица
    Планировку МЗЛФ выкладываю.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Земля. Сверху чернозем штыка на 3 - потом пошла земля с вкраплениями глины, глины сплошняком начинается где то на уровне 2 метров, сырая. с лопаты тяжело откидывалась. летом копая под трубы воды, на глубине 2.5, - 3 метра воды не было.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Произвел расчет дома
    общий вес под 245 тонн,
    нагрузка на грунт 0,9
    Пытаюсь перепроверить вес блока D 500 500кг на 1 м2?
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    И еще, марки бетона какой хватит на данный фундамент М 200 подойдет?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамент не должен опиратся на органические грунты и если слой чернозёма толстый, то мелкозаглубленный фундамент не получится или слишком широкую и толстую подушку нужно насыпать. Рассмотрите фундамент ТИСЭ.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ТИСЭ, у нас спецов таких нет... все льют на глубину 1,5 минимум, но тогда напрашивается цоколь.
    Winder, а если выбрать чернозем на 1-1,2 м., сделать отсыпку щебенкой 20 см, песком 20 см, про тромбовать и залить бетоном... отмостку утеплить.
