Теплые полы в помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ААлексей, 12.05.12.
  1. Witoks
    Witoks
    Witoks
    Мытищи
    Тогда проще электрический :)
  2. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Ничего себе, проще. Я электричества побаиваюсь на полах. Может еще варианты? Может стяжку имеющуюся утеплить перед укладкой плитки?
  3. Witoks
    Witoks
    Witoks
    Мытищи
    Стяжку само собой как сказано выше но теплым пол от этого не станет просто холод от улицы отсечет но зимой босиком не станешь
  4. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Только там ноги зимой по коленки мерзнут, а голова потеет:aga:. Был я в такой бане.
  5. Witoks
    Witoks
    Witoks
    Мытищи
    Вообще в бане пол лучше деревянный imho
  6. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Чем же он лучше? Тем, что гниет или тем, что скользит, когда воду льешь. Бани с деревян полами - это классика, конечно, но не всем они подходят. Я намеренно сделала сруб выше земли на 30 см, чтобы придумать не деревян полы. Ищу варианты.
  7. Witoks
    Witoks
    Witoks
    Мытищи
  8. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Witoks, спасибо. Буду искать варианты. А если вернуться к полам с подогревом электрическим? Пенополистирол класть на стяжку или через изоляцию и ее же сверху, а затем кабель и плитку?
  9. Witoks
    Witoks
    Witoks
    Мытищи
    На стяжку а сверху на него еще одну подлить потом кабель можно полом наливным его залить заодно и выровняется гидроизоляцию обмазочную и плитку
    На старую гидроизол под него можно
    И дренаж продумать сливной трап тогда пол с уклонами надо делать наливной не надо а просто клеем пол затянуть
  10. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Witoks, время позднее, голова уже варит у меня плоховато. Уточнить хочу: на имеющуюся у меня стяжку без укладки чего-либо кладу плиты пенопласта, на них ничего не кладу и заливаю слой стяжки? Или всеже под пенополистирол я кладу изоляцию - гидроизол, на пенопласт тоже гидроизол и потом только стяжку лью? И на эту вторую стяжку мажу гидроизоляцию и выкладываю плитку с уклоном к системе имеющегося слива?
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, нет Вы меня поняли не правильно, трубу металлопласт укладываете на пол, сверху плитка, бак с водой греется от вашей печки, насос гоняет воду по уложенной трубе.
  12. Rorgrorg
    Rorgrorg
    Rorgrorg
    Сыктывкар
    Система теплого водяного пола понятна, но это же не жилое помещение, между походами в баню зимой как быть? Не сольете воду, все замерзнет и поразрывает.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Залейте антифриз, какие проблемы.
  14. Rorgrorg
    Rorgrorg
    Rorgrorg
    Сыктывкар
    Т. е. банная печь будет греть две емкости, одну с водой для мытья и другую с антифризом?) Ядовитый антифриз в бане это круто, даже если и герметично, все равно лажа. Я бы в такую баню даже не заходил.
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Антифризы разные бывают, например пропиленгликоль, если система герметична и сделана не кривыми руками то какие проблемы?
