Теплые полы в помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ААлексей, 12.05.12.
  1. ААлексей
    ААлексей
    ААлексей
    Петрозаводск
    Нужен совет.
    У меня в бане, в помывочной пол залит бенотом прямо на подушку из песка и щебня (подушка приблизительно 250). Пол очень холодный, не утеплил - спешка к хорошему не приводит. Можно положить полистирол на бетон и сверху залить раствором, соответственно с армированной сеткой? Высота потолка позволяет - 2200мм. Подскажите, с уважением Алексей.
  2. Mihail855
    Mihail855
    Mihail855
    Эх, зря не утеплял, думаю в твоей ситуации применить твой вариант или придумать вариант с утеплением стяжкой
  3. ААлексей
    ААлексей
    ААлексей
    Петрозаводск
    Спасибо за участие. Буду рад услышать еще предложения.
  4. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    ААлексей, как Вы решили проблему с полом? У меня аналогично сделан пол. Сейчас мы на этапе отделки бани. Подскажите пожалуйста как сделать теплый пол эффективно и не затратно?
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Утепление пола полистиролом проблемы не решает. Всёравно пол бетонный дубак. В Питере один заказчик пожалел средств на устройство тёплых полов по плите в доме и хотя пол утеплён полистиролом - по полу только в тапках. Летом правда в жаркое время прохладно - ну хоть какаято радость.
  6. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    И какой пол Вы предлагаете сделать, Игорь Коханов? И главное как это сделать правильно?
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, можно я внесу свои пять копеек? Спасибо, если есть "выхлопная" труба у печки, то поставьте на неё бак с водой, в пол трубу и насос, печка греется пол соответственно тоже. Если котёл электрический, то бак с водой можно расположить где то рядом. Но это только мои мысли.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В бане какправило делаем пол по деревянным балкам и полы деревянные. Есть нюнсы конечно, например заказчик обливается в бане - тогда в помывочной делаем пол с зазорами и устраиваем специальный трап для отвода воды. .
  9. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Cthutqs, если я Вас поняла, то речь идет о подогреве пола деревянного, под который можно вывести трубу от печи (только о каком насосе речь?). Я же планирую сделать полы из плитки. Как быть с ними?
    Игорь Коханов, будьте добры, посоветуйте всеже правильную организацию полов не из дерева, а из плитки. Не хочется мне деревян пол делать, т. к. у меня почва глинистая, сохнет плохо, слив из моечного отделения мы сделали так: стяжка цементная без армирования на гравий-песок и из стяжки труба 100 диаметром под уклоном за пределы бани в яму, которую сделаем двойной и выложим двумя столбиками из покрышек от Жигулей.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Всё правильно! Без подогрева пол по-любасу будет холодным.
  11. Witoks
    Witoks
    Witoks
    Мытищи
    Полистирол а наверх Электрический тёплый пол для ванных и бассейнов на основе одножильного кабеля
  12. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Забейте. Побольше китайских шлепок в баню.
  13. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Вам смешно, а мне страшно, что я мерзнуть буду. Неужели без электро-подогрева никак? Должны же быть иные варианты! Мужчины, не откажите в умном совете!
  14. Witoks
    Witoks
    Witoks
    Мытищи
    Отопление в бане какое нибудь имеется ?
  15. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Нет пока, не имеется. Будет выносная топка в комнате отдыха, печь в парилке, бак от печи в моечном через теплообменник. Думала сделать в комнате отдыха тепловой щиток, но не из кирпича, а из металла. Мне такой анатолий2 предложил - красотища и простота в одном (представляет из себя трубу дымохода сделанную наподобие змеевика в ванных, на которую навешивается металлический экран из нержавейки). Вот и все отопление. А уменя еще мансарда сверху, которую тоже надо бы обогреть.
