Подложка под дсп
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Вагит, 12.05.12.
  1. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Подложка под дсп
    Здравствуйте! У меня деревянный пол в доме доска 40мм по лагам и хочу на верх дсп кинуть. Вот хочу спросить какое лучше дсп положить и что можно использовать в качестве подложки какой-нибудь,хотелось бы как то утеплить пол или есть другие варианты подскажите пожалуйста.
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Если полы ровные очень хорошо подойдёт экструдированный пенопласт (ЭППС). Толщина сколько не жалко потерять высоты помещения, от 2 см. ДСП замечательная штука, только влаги боится и требует дополнительной отделки. Что дальше будет? Линолеум или просто хотите покрасить?
  3. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Используйте лучше фанеру, а не ДСП. Критичная разница по устойчивости к различного вида нагрузкам, в том числе и к влаге. Плюсом, можно смело шлифовать.
    С уважением.
  4. RVekb
    RVekb
    RVekb
    Екатеринбург- Североуральск
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    RVekb,
    Если полы ровные, то ЭППС может выдерживать нагрузки от грузового транспорта, дополнительные обрешетки не нужны. Но если поверхность не ровная, то площадь опоры получается маленькая, давление на ЭППС получается непредсказуемым, это может привести к продавливанию. Что в свою очередь скажется не лучшим образом – как минимум на поверхность вылезут шляпки от саморезов.
  6. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    ну вообще хотел проалифить и покрасить
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Тогда вообще нет проблем, только стыки надо хорошо прокрасить чтобы влага не попадала. Саморезы обычные чёрные в последнее время попадаются очень перекаленные, хрупкие, Гипсокартон держат без проблем, а там где могут быть нагрузки иногда со временем лопаются.
  8. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Спасибо большое за совет. Ещё вопрос (ЭППС) следует просто уложить и всё или там какая-то технология укладки есть, напишите пожалуйста.
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Если полы ровные, то ЭППС просто укладывается и потом прижимается саморезами через ДСП. ЭППС укладывается со сдвижкой, так чтобы в одной точке не сходилось четыре листа, так же надо следить чтобы швы ЭППС не совпадали со швами ДСП. Слишком сильно затягивать саморезы не стоит, ДСП может деформироваться. Я бы сначала закручивал шуруповёртом, а потом вручную докручивал хорошей отвёрткой.
