Нужна помощь Александра Друзя и других не менее умных людей
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nonkain, 12.05.12.
  1. Nonkain
    Nonkain
    Nonkain
    Досталось мне от бабули наследство - участок земли 20 на 40 с домиком. одна сторона участка выходит в балку, раньше там стоял деревянный забор которы в холодные зимы добрые соседи экспоприировали на нжды малотрудового класса. Теперь вот хочу поставить там новый забор и столкнулся с рядом вопросов. Забор из профнастила хочу, высота 2 метра, есть столбики квадратная труба 50х50, уголок 25
    Только почва довольно таки там водянистая, даже щас по жаркой весне если бурить под столбик уже через пару дней в ямке на уровне 30 см от поверхности стоит вода болото.jpg
    Ну примерно так, битые бутылки и надоедливокричащих в оргазме жаб и бомжей дорисовывать не стал, люди тут умные сами доскланяют
    В итоге родился ряд вопросов
    1. Хватит ли загонять столбик на метр в землю и бетонировать, не будет ли его качать как вода сходить начнет по весне как пьяного матроса в первый день после швартовки?
    2. Расстояние между столбиками выбрано 2.65 метра, насколько сильно погнет 25 уголок под профнастилом? Или всеже ставить поближе стоит - уголок пойдет в два ряда - сверху ряд и снизу ряд, все как у всех, сантиметров по 15-20 сверху и снизу отступлю по столбу
    3. Между столбами хочу пролить фундамент небольшой, хз зачем, но партия велела - ширина фундамента будет 15 см - хочу сверху еще плитку на него кинуть, валяется дома мешка 3-4 старой еще бабушкой сворованой, 15х5, а там как для балки пойдеть. Итак вопрос - как сделать так чтоб его не порвало не покрючило, не обсыпался уже на второй год. Любые ваши редложения и замечания крайне важны - не хочу по своему глупому незнанию выкинуть деньги туда, куда солнце не светит. Задача - красиво, качественно, дешиво (увы, я оптимист)
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    С юмором...Бурите лунку диаметром 0,2-0,3 м, сначала проходите малопрочные грунты, забуриваетесь на 0,5 метра в прочные грунты, но не менее 1 метра общую глубину. Полиэтиленом закрываете землю внутри лунки, чем герметичнее тем лучше. Смысл полиэтилена-припятствует сцеплению с бетоном при возможном пучении, не даёт воде проникнуть к бетону при его твердении, а также снимает возможную агрессивность грунтов и вод по отношению к бетону и арматуре. Устанавливаете арматурный каркас. Ставите стойку, заливаете бетоном лунку, вибрируете или штыкуете лопатой. Бетон нужно месить пожёстче, желательно цемент использовать с противосульфатными добавками (вода болот агрессивна). Пока не схватился бетон-выверяете вертикальность по уровню.
  3. Nonkain
    Nonkain
    Nonkain
    Спасибо, бум старацо, если упадет - то следующий вопрос от моей благоверной, которую уже набрили с летними курортами, будет "Угадайте, кто в черном ящике"
    А пока еще вопрос - в каких пропорциях мешать цемент-вода-песок-щебень, щебень 20-30, цемент 400 или 500
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Столбы 50х50 под профнастил не пойдёт- ставте по 2 сваривая их, ставлю 100х100 или 80х100- а то ветром заломит.
    На горизонтали 25 уголок пойдёт ,но придётся ставить его хитро- 2 по горизонтали и 2 - вот так /\, я ставлю трубу 20х40 - 40 в высоту.
    1 3 5 цемент (400 хватит) песок щебень.
    Бурить шурфы надо с обсадной трубой- чтобы вода не лилась в него.
    Смотрите схему устройства свайно-ростверкова фундамента по тисэ.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Да, труба 50*50 на стойки не пойдёт, только если на горизонтальные балки. Лично я придерживаюсь пропорций 1-2-4
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Nonkain
    Nonkain
    Nonkain
    Ребят, а если забить трубу раствором? Так теоретически ее жесткость увеличится же, или я не прав? из фундамента она будет выходить на 1.70м, ветра сильные в нашем районе крайне редкое явление
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Бетон никогда лишним не бывает в стойках под забор, играет роль якоря. Кроме того нужно учитывать и материал ограждения. Профлист создаёт большую парусность. Забивку труб без омоноличивания я бы рекомендовал только под сетку рабицу итп.
  9. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Ну что как дела? Поставил заборчик, ждемс фото.
  10. Nonkain
    Nonkain
    Nonkain
    Спасибо советчикам, забо стоит, сосед кричал что так делать не нужно ибо поломает все нафиг но год простоял отличненько без изменений - терь и у соседа стоит такойже говорит он изначально так и думал
  11. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Выложи пожалуйста фото, я своему сосёду по голове дам за его советы. :hello:
