Штукатурка как внешняя отделка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем tima, 14.05.08.
  1. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Хочу строить каркасный дом в ближайшее время, может быть в этом году успею начать, сейчас занимаюсь предпроектными изысканиями. Стены хочу "дышащие", поэтому утеплитель целлюлозный ("эковата"). Внутренняя отделка скорее всего ГКЛ в два слоя. Остался вопрос со внешней отделкой.
    Из всех вариантов наиболее симпатичным (пока что :) ) мне видится штукатурка под покраску и местами декоративную плитку. Преимущества: не горит, не боится дождя, можно красить как хочется (вдруг захочется граффити во всю стену), строгий вид, ровная поверхность.
    Как делать? Что если снаружи по стойкам каркас обшить так:
    - ветроизоляция (не уверен, что она должна быть здесь?);
    - необрезная доска 25 мм под углом 45 градусов (вместо раскосов);
    - штукатурная сетка;
    - штукатурка (паропроницаемая);
    - краска (паропроницаемая).
    Что посоветуете или покритикуете?
  2. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Неужели тема не интересная? Ведь не было такого обсуждения еще на форуме. Зато была тема про преимущества каркасника, в том числе и в выборе внешней отделки.
    Хочется понять: будет ли такой "пирог" работать как надо, т.е. пар наружу выпускать, воду внутрь не пускать. В промежутках между необрезной доской получается своеобразный вентзазор для вертикального перемещения влаги из утеплителя, не вся она должна выходить через штукатурку, можно и отверстия вентиляционные сделать.
    И как штукатурить: сетка металлическая (сварная или просечно-вытяжная?) или пластиковая, какой состав штукатурки для таких работ?
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Путаете две системы штукатурных фасадов:
    1. Цементно-песчанная (толстая) по метсетке. Относительный паробарьер. Мое мнение в каркасном доме для ПМЖ вентзазор нужен. Если есть вентзазор нужна ветрозащитная мембрана или ветрозащитный утеплитель (что дороже);
    2. Полимер-цементная (тонкая 3-6мм) штукатурка. По полимерной сетке. Состав Вам никто не раскажет- бизнес. Производителей море. Если качественно исполнена -паропроницаема.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Я не очень понимаю, как доски штукатурить, даже по сетке. Что, есть такая технология? И необрезная доска естественной влажности конечно? Рассыхаться она не будет разве под штукатуркой?
  5. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Скорее всего, вариант мой неправильный, может быть и зря я его привел. Но доски имелись в виду естественной влажности, не сырые. С другой стороны, штукатурили же раньше деревянные стены по деревянной драни.
    Похоже, что никто каркасники не штукатурит, а только сайдингом/вагонкой обшивает.
  6. Белка
    Белка
    Белка
    У моих знакомых штукатуренный каркасник, ему уже года 3, мелкая паутинка трещин местами есть, но ничего кусками пока не отваливается. Штукатурили по ЦСП, щели между плитами ЦСП герметиком из пистолета заделывали, потом сетка и какая-то готовая штукатурка для наружних работ по маякам, значит, не менее 5 мм.
    Мне тоже очень нравятся оштукатуренные дома, но для себя отказалась от этой идеи - требует ухода. Перекрашивать надо, знакомые будут уже этим летом, т.е. получается нормальный вид меньше 3 лет.
  7. avvp
    avvp
    avvp
    Добрый вечер! А возможна ли отделка домика, с наружи, гипсокартоном влагостойким? Вентзазор соблюдается. Стыки шпаклюются с проклейкой сеткой, затем покраска. Мучает вопрос меня этот давно уже. Сайдинг не нравится, вагонка (блокхауз) требуют заботы-внимания. Хочется чегонить-эдакого, а в средствах ограничены. Ответьте пожалуйста, если гденить это обсуждалось- ткните носом. С уважением.
  8. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Утеплённый каркас можно обшить снаружи ПЕНОПЛЕКСОМ 20мм ,по нему сетку и оштукатурить.
    И оштукатурится хорошо и утеплится прилично. Или это дорого?
  9. avvp
    avvp
    avvp
    Идея мне нравится. Спасибо. Смущает плотность материала. Легкий удар тв. предметом не оставит вмятина на слое штукатурки? На стену придется клеить без зазора, иначе будет колебатся под порывом ветра. Или я не прав? Гипсокартон всетаки не подойдет - почемуто он влажность более 60% не любит (хотя им ванные комнаты отделывают). А жаль. Хотелось бы отделать окона и углы небольшими выступами и покрасить в контраст или декоротивным камнем.
  10. КалинкаК
    КалинкаК
    КалинкаК
    Мы отштукатурили весной, делали с сеткой,но всё-равно пошли трещинки...вот теперь как от них изабавится?
  11. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Пеноплекс крепится без зазоров ,в паз, и он достаточно жёсткий,предназначен под стяжки,штукатурки и т.д.
  12. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Хотя сейчас любители легких строений поднимут шум , все же скажу : штукатурить можно только полноценные дома , но не как не каркасники.
  13. avvp
    avvp
    avvp
    Имелся ввиду вент. зазор между основной стеной. В нем пазы имеются? Как насчет плотности, не остаются ли вмятины если слегка ударить (нажать) на штукатурке?
  14. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Звучит так, что каркасный дом - неполноценный дом. Ая-яй :)]
    Штукатурить можно то, что не шевелится, а каркасный дом относится всё-таки к деревянным...трещинки будут.
