Бетонный пол в срубе. Пирог?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    День добрый!
    Нужно в срубе на первом этаже сделать в одном из помещений бетонный пол. Подскажите по пирогу. Или дайте ссылку - поиском не нашёл.
    Вводные:
    1. До земли 50 см
    2. Фундамент ленточный
    3. Лаги щас лежат 100 на 200.
    Спасибо!
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Любой могу сделать
  5. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Как вариант положить на пол Цементно-стружечную плиту, потом стяжка и плитка.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сам пока на стадии чернового пола, планируемый пирог такой:
    черновой пол (внизу подпол 50-80см)
    по лагам и черновому полу мембрана
    между лаг утеплитель
    по лагам пароизоляция
    доска 30х100 поперек лаг как основа под след слой
    цсп 9 мм
    на мастику стеклоизол
    цсп 9мм
    по цсп пройдут по периметру в гофре электрика, водоснабжение, по периметру водяной теплый пол
    сетка
    бетон стяжка 5-8 см,
    клей и плитка
  7. осс
    осс
    осс
    Пароизоляция наверно лишней будет, пол то бетон? На пол по лагам может сразу ЦСП положить потолще правда 2.4 см ?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пароизоляция предусматривает вывод влаги из утеплителя, доска нужна как продух для пароизоляции. ЦСП 2 слоя так как между ними предусмотрен стеклоизол как гидроизоляция.
    Вопрос а рубероид можно использовать а не стеклоизол, или нежелательно?
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Не рассматривал вариант вместо утеплителя - ЭППС? Тогда и мембраны не нужны.
    Просто не совсем понятно куда влаге вверх уходит - всё залито будет.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Про ЭППС не рассматривал так как был доступ к утеплителю в виде Роквула. Запирать утеплитель посчитал хуже чем оставить зазор на проветривание утеплителя. Поправьте кто реализовывал.
  11. осс
    осс
    осс
    Мне кажется много лишнего в предложенном вами пироге пола, я читал темы кто реализовывал пол. Кто как решал вопрос с пароизоляцией, а так: черновой пол снизу, потом утеплитель, ОСБ панели или ЦСП (менее подвержен порчи от влаги, не надо делать гидроизоляцию от бетонной стяжки) если ОСБ то потом изоляция от бетона и стяжка 5-7 см. По краям (м/у стяжкой и стеной) демпферная лента. Как то вот так :hello:Я не настаиваю, самому в скором времени предстоит делать. В деревянном доме бетонный пол большой плюс: электрика в пол. Единственное какой теплый пол делать в смысле то ли электрический, или водяной (газ есть). Либо комбинированный Батареи и электрический пол. Плюс пол всегда греть надо, даже летом (холод от него идет)
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    СПС. Если положить утеплитель просто на пол черновой то влагу он будет набирать легко, поэтому и хочу его закрыть. ЦСП лучше ОСБ это уже проверил, поэтому и отдал предпочтение. Гидроизоляция в ЦСП это от протечки теплого пола. По вариантам ТП я выбрал водяной от газа, так как будет 2 котла стоять один будет на полы и на случай поломки как резервный все потянуть. Газом выходит дешевле нежели светом, хоть по свету у меня сельский коэффициент
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Такая же стоит делема, планирую под плитку залить стяжку в прихожей и коридоре, пролет лаг 2.5 м. Вот только думаю если деревянные лаги поменять на двутавры метал. и спокойно залить стяжку!
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Соприкосновение металла и дерева возможно образование конденсата:mad:
    я бы сделал как на схеме только с эппс (себе буду делать так же)
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Согласен, либо двутавр монтировать в ростверк.
