1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Облицовка ПРОМО 700 и воздушное отопление. Порядовка и реализация
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем kassius, 12.05.12.
Пригодилось?
Голосование закрыто 09.06.12.
  1. да
    73,3%
  2. нет
    20,0%
  3. неинтересно!
    6,7%
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Решетки металл - мерял прибором - 60 гр. Жалко будет пластик.
    Можно такие или такие, а то каминные уж слишком дорогие
  2. porogn
    porogn
    porogn
    Varlus, в короб то я поставил все таки специальные, металлические (жаль лопухнулся, поторопился и купил дороже. пока не было в Леруа. а смысла торопиться не было, все равно короб пока дальше не отделываю.)
    А вот про которые спрашиваю, это те которые будлут на втором этаже заканчивать вентеляционные гофры.
    kassius, да, спасибо. примерно о таких металлических круглых думал. Жаль что они не регулируемые.
    Продавцы, конечно, говорят что у пластика гарантированная Т работы 60 градумов, но страшновато как то
  3. porogn
    porogn
    porogn
    В итоге, поставил я обычный пластик. Не пахнет. Все работает. Спасибо топикстару и вообще форуму :)
    Конечно, расход дров на камин у меня не малый (тяга чего то ваще зверская даже при закрытом шибере) но при этом красиво и тепло. Вот дооблицую кирпич плиточкой и вообще красотища будет
  4. kassius
    kassius
    kassius
    А фото? :faq:
  5. KMA
    KMA
    KMA
    Kassius, а летом от камина не слишком ли много тепла?
    Нет ли мыслей об утилизации не нужного тепла.
    Сам склоняюсь к такому решению, но думаю наверх выводить трубу специальную, чтоб летом горячий воздух сбрасывать.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Летом я камин на улице развожу. А вот зимой (или сейчас) ножки протянуть для подгрева - класс!
  7. Olegmoe
    Olegmoe
    Olegmoe
    Киев
    Порядовку невозможно скачать
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Что то я подумываю обкладку кирпичную от топки отделить базкартоном с отражающим слоем. Чувствую, много тепла уходит на пргорев кирпичей, при том что они нагреваются в итоге не сильно и толку от этой теплопотери нет. Чтоискажете по этому поводу?
    Ну и дом надо еще раз конопатить. А то похоже задувает. От этого и тяга от души, все прогорает мгновенно.
    Тут просили фото того что получилось.
  9. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Отделять топку от кирпичей ИМХО не надо, смысла никакого нет, теплый воздух все равно пойдет вверх, а кирпичи греются от излучения боковин. Что касается тяги, то надо искать где подсасывает. Может быть даже топка собрана плохо, например без герметика, или примыкание зольника или дверцы плохое. Это очень нехорошо, я когда проверял топку в режиме "дрова улетают в трубу", то выхлопная труба раскалялась докрасна. Она хоть и нержавеющая, но прогореть при таком режиме может запросто. Да и для топки такой режим не полезен - перегрев однако.
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Mitek, точно знаю, что примыкание двери неочень. Покругу руку прикладывал, чувсвтую, подсасывает. Как исправить?
    У зольника, как я уже и говорил, почему то ручка закрытия подачи воздухна в нем при движении передвигает пластинку внутри (как и должно быть) но пластинка сделана так что в одну сторону она одну перекрывает открыв другую и наоборот :) Пока "борюсь" с этим закалдывая этот забор воздуха тряпочкой. Нужно выпиливать новую пластинку.
    Насчет сборки, сейчас то уже не провершь. Не доберешься :(
    Ну и точно знаю, сруб недоконопачен до конца и в него дует. По этому и тяги тоже прибавляет :(
  11. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Если сильно дует под дверцу, то возможно надо вклеить более толстый уплотнительный шнур. С зольником по-любому придется разбираться. А щели в срубе для тяги - пофиг. Я когда открываю входную дверь - ничего не меняется, хотя в дверь воздуха влетит куда поболее, чем через щели.
  12. porogn
    porogn
    porogn
    Ок. Спасибо. Буду разбираться. А то получается, топлю-топлю. оно с свистом и гулом в трубу а тепла из возлуховодов мало.
  13. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Странно, при таком горении - тепло из решеток должно идти хорошо, может быть внизу маленькие отверстия для поступления холодного воздуха? И поэтому конвекция не очень?
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Наверно неправильно... специально подсос воздуха сделано что бы стекла не коптились ... у меня видно очень сильно когда растапливаю. При этом когда прикрываю нижнию заслонку горение переходит в медленное горение. Насчет воздуха из воздуховодов - на самом очень важен приток воздуха. У меня сделано два притока - из под камина на уровне пола и с улицы (из под фундамента.) если просто сделать выход без притока то тяги не будет.
  15. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Кассиус, дык и я про тоже. Если нет забора воздуха для конвекции, то и тепло не пойдет. У Порогна, на фотках не видно - есть забор с пола или нет. Просто изначально был разговор, что тяга сумасшедшая. Если она не контролируется, то надо искать причину, а на счет щели - согласен. Я у себя ее специально организовывал, между стеклом и рамкой дверцы. Штатная была маленькая и стекло сильно коптилось, сейчас намного лучше. Тут главное не перестараться.
    ЗЫ. У меня тоже два притока, только нижний (из подпола) не перекрывается.
