1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Облицовка ПРОМО 700 и воздушное отопление. Порядовка и реализация
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем kassius, 12.05.12.
Пригодилось?
Голосование закрыто 09.06.12.
  1. да
    73,3%
  2. нет
    20,0%
  3. неинтересно!
    6,7%
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Как и любая проходка сквозь перекрытие и кровлю. Почитайте инет много вариантов. Я принял - некий проем короб - облицовка деревянного перекрытия/кровли негорючим материалом, жеская негорючая минвата. Снизу и сверху подшивка негорючим материалом (ГВЛ).
  2. porogn
    porogn
    porogn
    SuperGSM, подскажите, а вот так если делать то правильно будет?
  3. kassius
    kassius
    kassius
    что за мода выкладывать фото на сомнительные сайты, залейте через форум. У меня касперский (наверно не у одного) орет как поросенок!
  4. kassius
    kassius
    kassius
    То же для наглядности как делают воздушное отопление камина
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Кассиус, скажите, а как (вторая картинка) крепится нижний горизонтальный профиль короба к верхнему обрезу облицовки? Смущает сильно разный коэф. температурных удлинений. Или можно пренебречь?
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Kassius, sorry. Давно тут не был и не узрел огромную конпку "Загрузить файл")
    Уже прицепил Радикалом и потом увидел. Позже перевыложу. Ваши примеры не совсем корректны с точки зрения отсутствия воздушной разводки в другие помещения.
    И я спрашивал своим постом именно правильность слоев, фальшпотолков и решеток вентеляции
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В среднем коробе тоже решетки нужны. Проще сделать 1 отсечку за 40-50см от потолка и от нее пустить разводку.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Подскажите, а если я так сделаю не "потеряю" ли я много тепла на обогреве первого этажа (перегрев его) и мало что отсанется для разводки по воздуховдам на второй этаж? Или "выход" вверх будет тоже существенным?
    Согласен, идея с одной отсечкой которая и станет фальшпотолком, проще и даже дешевле :)
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вверх поверьте будет основной поток тепла) Если отопительная топка - то есть смысл даже заузить гофру на второй этаж до 125мм.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    пренебречь
  11. porogn
    porogn
    porogn
    SuperGSM, в смысле, "отопительная топка"? Не совсем в теме :)
    Топка каминная такая же как в сабже. Будет использоваться как отопление (не постоянное но нагрев и поддержание тепла) По скольку долго ее топить нельзя, догревать и поддерживать буду электрообогревом (теплые полы, инфрокарсные излучатели)
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Как у ТС - не отопительная) Можете 150 ставить.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Заснял на днях как он сейчас выглядит ... правда до конца еще не доделал. Тольк онедавно привезли вент. решетки на отверствия.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Был вопрос в переписке:
    ... но я у себя буду этот лист разводки воздуха чуть выше делать, чтобы первый этаж тоже обогреть. Вопрос. Если в вашем случае этот лист поднять выше, обшивка по краям не прогорит? Или ее нужно из кирпича до разводки делать?
    Ответ на фото подсмотренное в фирмах, только в каждой камере нужен продух сквозной:
    или как в 77 сообщении только опять надо не забыть продухи!
  15. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
