1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Облицовка ПРОМО 700 и воздушное отопление. Порядовка и реализация
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем kassius, 12.05.12.
Пригодилось?
Голосование закрыто 09.06.12.
  1. да
    73,3%
  2. нет
    20,0%
  3. неинтересно!
    6,7%
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Наверно обязательно...
    1. что бы не аккумулировать тепло от портала.
    2. не создавать сопротивление конвекции воздуха.
    3. противопожарные мероприятия.
  2. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Сомнения закрались, когда ттд посмотрел
    фольга +500
    вата +700
    клей +80
  3. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
  4. Gorez
    Gorez
    Gorez
    Воронеж
    Для kassius - несколько практических вопросов, плиз.
    1. Какая изоляция использовалась - фольгированный базальт или вата оборачивалась фольгой?
    2. Судя по профилю, вата 30 мм - не мало?
    3. Какие решетки ставили?
  5. kassius
    kassius
    kassius
    1. Фольгированный базальт
    2. Утеплитель РОКВУЛ Фаер Баттс к/ф 1000х600х30 мм (4,8 м. кв.) - http://petrovichstd.ru/catalog/1283/106947/
    3. Покупал у белорусов - цвет белый. Найду сслку выставлю
  6. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Что то я так и не понял как по всем правилам сделать такой камин. Идея очень хорошая, захотелось сделать также, но почитав, - понял, что автор допустил несколько ошибок, а правильного варианта с ПОДРОБНЫМ описанием не предложил никто. Может кто схемку нарисует где все будет разжевано, указаны все материалы, толщину изоляции, какие трубы лучше использовать для воздухоотводов и т. д? Очень прошу, нарисуйте, пожалуйста!
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Вы на том же пути ... что прошел и я. То что я создал - на основании всей положительной и отрицательной информации. Достоверно сказать никто не может. Как правило все плохо - а почему никто объяснить не может!
  8. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Если я правильно понимаю, то обшивка коробки над топкой делается следующая:
    1 Это это огнестойкий гипрок
    2 Это утеплитель (Кстати, посоветуйте, какой лучше?)
    Далее снова гипрок
    3 Это фольгированноре покрытие (Можно использовать обычную пищевую фольгу или нужна специальная?)
    ПС А что такое фальш поток?
  9. kassius
    kassius
    kassius
    1- правильно
    2- это утеплитель фольгированный
    3 - гипрок ненадо
    4 - и все ... только проклеить все алюминиевым скотчем
  10. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    А что там еще проклеивать надо?
  11. kassius
    kassius
    kassius
    На стыки и швы
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Считаю что автор создал нормально работающий камин - критичных ошибок вроде как нет.
    У себя делаю с оглядкой на этот вариант, правда у меня проще в том смысле что стены кирпичные и плиты перекрытия бетонные - думаю вообще их ничем не закрывать... Только в районе топки закрыыл каменной ватой в плитах 50мм и сверху фольгой.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Желательно эскиз выложить... а то непонятно с какой стороны фольга
  14. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Kassius, а как нужно перекрытия проходить? Можете схемочку нарписовать?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ошибок очень много, критичны они или нет - покажет время. На самом деле много, но сам факт самостоятельной установки, тем более с кладкой - достойна уважения.
