1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Облицовка ПРОМО 700 и воздушное отопление. Порядовка и реализация
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем kassius, 12.05.12.
Пригодилось?
Голосование закрыто 09.06.12.
  1. да
    73,3%
  2. нет
    20,0%
  3. неинтересно!
    6,7%
  1. Arapovis
    Arapovis
    Arapovis
    Забавно, про масло...
  2. Mitek
    Mitek
    Mitek
    :) Наш человек обязательно прыгнет с моста, если стоит табличка: "С моста прыгать запрещено!" (без обид)
    В данной ситуации, лучше все-таки придерживаться норм. Отступления можно делать исходя из противопожарной безопасности. Конечно, возможны варианты исполнения, но есть правила для каждого узла, которые следует соблюдать. Например, гофру из фольги под купол я бы не поставил никогда. И топку наглухо сверху тоже закрывать не следует. Если сделаете зазоры, то решите сразу две проблемы: в соседнюю комнату и фасадные решетки пойдет горячий воздух, и топка не будет перегреваться. У вас в данной реализации, получился "камин-кассета", но с нарушениями естественной конвекции. В соседней ветке, я выкладывал картинку как один из возможных вариантов. Продублирую. Есть еще много информации в сети, с описанием того - для чего производится то или иное действие.
    На Ваших фотках не видно соединений секций сендвича. Только скотч и герметик? Есть специальнообученые хомуты, можно саморезы или вытяжные заклепки.
    По собственному опыту скажу - тепла топка дает много (у меня по паспорту 14кВт) и допускать возможного прорыва тепла куда не надо - не следует. :)
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    без обид!
    Чем тогда транслировать тепло с кожуха на второй этаж?
    Топку накрыл стандартным, кожухом. может добавить дополнительные отверстия для съема в соседнию комнату, прорезать пропилы?
    Соединения на герметик, саморезы, скотч
    на картинке я увидел только две разницы - топка свободна от камня (хотя у меня расстояния от каменки до кирпича - 50 -60 мм. Когда поставил кожух он пошел по камню, т. е. топка свободна. Вторая разница - фальшпотолок - на сэндвиче. Тут я наверно согласен, но я специально делал как можно выше (высота потолка-2380мм), и послежу за состоянием, если что добавлю фальшперекрытие.
  4. Mitek
    Mitek
    Mitek
    В качестве воздуховода есть смысл использовать оцинковку. Поставил и забыл. Если Вы обрежете кожух по бокам хотя бы на 3-5 см, то тепло в решетки пойдет нехилое, и фальшперекрытие напросится само. И еще, трубы выходящие в короб наверху лучше обмотать утеплителем. На всякий случай. :). Если у Вас "самоход", то на диаметре труб не экономьте - 150мм минимум, повороты лучше делать без прямых углов. Есть еще пожелание, но оно наверное уже не выполнимое. Первое колено от топки обычно делают одностенное. В Вашем случае, Вы потеряли часть тепла.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Спасибо за советы... но не так все страшно!
    1. Воздуховоды оставлю алюм.
    2. Может в кожух врезать круглое отверстие и еще один патрубок вывезти куда нибудь.
    3. В утеплитель замотать верхние трубы не проблема! Я так понимаю это от конденсата?
    4. Трубы гофра 150 мм у меня стоят. Прямых углов нет.
    5. И самое главное - у меня участок от топки - труба прямая 200 мм - одностенная - 500 мм, потом колено- эсцентрик на 100 мм.- 400 мм, потом шибер нержавейка - 1 мм - 300 мм. потом сэндвич.
    С меня стакан!
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Сам озадачился именно такой схемой - прогрев помещения где стоит камин, и прогрев двух помещений на втором этаже.
    Такой впорос напрашивается:
    1. У мну бетонная ПК между первым и вторым этажом, могу ли я не делать всякие там фальш потолки и трубы для отвода тепла на второй этаж а тупо сделать в ПК отверстие а с него уже отвести на две комнаты?
    2. Если не утеплять стену к которой прижат короб в котором все трубы зашиты, то стена будет нагреваться, будет ли передавать такая стена тепло в соседнюю комнату? Стена из КББ в 40см (чую что нет) есть ли смысл ее утеплять со стороны камина?
    3. Чем можно обшить топку камина если не использовать кирпич? Или подойдет ли облицовочный керамический кирпич для этих целей?
  7. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Дело Ваше.
    У меня в бане, в одном месте дымовой конденсат просочился на алюминиевую фольгу. Дыра образовалась очень быстро. Если у Вас сэндвич собран "по дыму", то просачивание конденсата исключить нельзя.
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Kassius, а не рассматривали возможность кирпичного исполнения дымохода хотя бы с одним оборотом? Фундамент вроде нормальный... или места впритык?
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Места не так много - и все таки, я рассматривал воздушное отопление. Насчет аккамулятора тепла - печка есть!
  10. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    В помещениях, куда подводится горячий воздух желательно сделать вентиляционные каналы. Там будет создаваться повышенное давление, ну, или увеличенные зазоры под дверями, на крайний случай...
  11. dinazal
    dinazal
    dinazal
    Тихий Дон
    kassius можно спросить? Вот на фото у вас какие то странные уголки, которые держат 2 ряда кирпича на лицевой частью камина. Они не шибко хлипкие? Они опираются на верхнюю кромку самого камина или нет? Я как раз у себя дошел до этого места. И ломаю голову, как это безобразие закрепить. Нижнюю бороду я сделал из шамотного кирпича. Жаль поздно заметил тему. Кстати, если на нижних кирпичах, на "бороде" посредине прорезать аккуратно канавки и затереть, то получится борода как настоящих каминах.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Вы правильно поняли! Уголок из оциковки - 30Х30 - 2 мм
  13. dinazal
    dinazal
    dinazal
    Тихий Дон
    kassius, спасибо! И еще, пожалуйста, для меня сейчас важно понять - Они опираются на верхнюю кромку самого камина или нет? Очень нужно это пояснение.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Нет на топку они не опираются, так как чугун расширяется!
  15. dinazal
    dinazal
    dinazal
    Тихий Дон
    Благодарю! А на какой смеси велась кладка. Обычный раствор или какая нить спец жаропрочная смесь?
