Теплофол
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Amertat, 12.05.12.
  1. Amertat
    Amertat
    Amertat
    Теплофол
    Добрый день всем! Подскажите, кто-нибудь имел дело с этим материалом? Можно ли его использовать в качестве гидроизоляции под металлочерепицу? Монтажники уверяют, что можно, заодно и как звукоизоляция будет. Так вот, если кто-нибудь работал с теплофолом, скажите:
    - подходит ли он в качестве гидроизоляции;
    - как укладывать (с провисом в 2 см как обычную гидроизоляцию или можно без провиса);
    - оставлять ли вентзазор сверху между теплофолом и металлочерепицей или сверху и снизу (если фольгирован с двух сторон).
    У нас проблема: старое покрытие шифер, под ним рубероид и обрешетка. Монтажники снимать старую обрешетку не хотят. А это значит, что если класть гидроизоляцию (теплофол этот или что-нибудь другое), то провисы будут не вдоль скатов, а вдоль карнизов, и вода будет застаиваться там. Строители говорят, что в натяг положить гидроизоляцию, и вода стоять не будет. Чего делать? Снимать обрешетку старую? Или положить на нее теплофол без провисания? Короче, жду помощи, советов. Очень нужно сегодня!
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Amertat, добрый день.
    Да, материал служит как пароизоляция, гидроизоляция и утеплитель. Укладывать можно без провиса, вентзазор и сверху и снизу обязателен.
  3. Amertat
    Amertat
    Amertat
    Спасибо! Т. е. если покрытие одностороннее (фольга), то обрешетку старую можно не снимать, на нее положить теплофол фольгой кверху, потом вентзазор, контробрешетка, обрешетка, м/ч.
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Amertat,
    Да, только фольгированной стороной укладывают вниз
  5. Amertat
    Amertat
    Amertat
    Фольгой книзу - это если надо делать теплоизоляцию, чтобы тепло отражалось вниз. Мне же надо изолировать жар от нагретой кровли + гидороизолировать. Я так понимаю, что конденсат будет скатываться по фольге, а если пароизоляционным слоем кверху, то что же это за гидроизоляция получится? Поясните, пожалуйста.
  6. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Amertat,
    По вент. каналу конденсат будет выветриваться. Фольгированная сторона изначально предназначена как паробарьер.
  7. Amertat
    Amertat
    Amertat
    Тогда опять непонятка. На сайте по продаже теплофола написано, что со стороны фольги обязательно должен быть вентзазор. Получается, ее нельзя класть прямо на старую обрешетку. И конденсат... Он не будет впитываться обратной стороной? Я просто эту пленку в руках не держала, не знаю какова она из себя. Может, ну ее. Положить обычную гидроизоляцию. Но тогда придется либо снимать старую обрешетку, либо набивать рейки для провиса. А хотелось еще звукоизолировать (а теплофол вроде с этим справляется) и теплоизолировать от нагретой крыши, чтобы на чердаке не было пекла. А фольгой вниз :( Жар от металла ничем не будет изолироваться.
  8. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Amertat,
    не знаю случаев, чтобы фольгированной стороной укладывали теплоизоляцию кверху, поэтому что-либо здесь посоветовать не могу. Не знаю как поведет себя материал в реальных условиях, если положить фольгой кверху.
  9. Amertat
    Amertat
    Amertat
    О, нашла сайт, где четко прописан монтаж теплофола: под металлочерепицу отражающей стороной наружу и между ними вентзазор, а если надо тепло направить в дом, то это изнутри по потолку (или полу чердака) отражающей поверхностью внутрь (как я и писала). Только вот они там пишут, что все равно нужно укладывать с провисанием. Вот незадача с этой старой обрешеткой. :(
  10. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Amertat,
    Следуйте инструкции, которую нашли ;)
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
  12. Amertat
    Amertat
    Amertat
    Знаете, было бы здОрово, если бы Ваша Умность сказала хоть что-нибудь по существу вопроса. Хоть какая-то была бы польза. Люди сюда обращаются за помощью. Для вас "тупость", ну и проходили бы мимо. Все одно ничем не помогли.
    Я не кровельщик, много чего не знаю из этой области, и голова, честно говоря, уже пухнет от этой крыши. Куча нерешенных вопросов:
    - какую м/ч купить (М28 или Грандлайн с покрытием Гранит);
    - какую гидроизоляцию взять;
    - снимать-не снимать старую обрешетку (монтажники не хотят с этим заморачиваться, типа это не просто доски снять, а там гвозди будь здоров, но и какая-то почва еще). Я вообще не понимаю, что такое на языке кровельщиков "почва";
    - предлагают положить теплофол (и звукоизоляция будет, и гидроизоляция, и от перегрева кровли защита), положить прямо на старую обрешетку, без провисов, фольгой вниз. естественно, возникают сразу вопросы. Кто-то пытается помочь, за что огромное спасибо, а кто-то...:(
  13. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Сколько можно наступать на грабли? Если Вы хотите металлочерепицу, то надо обязательно демонтировать рубероид и старую обрешётку. С вероятностью 99% она набита не с шагом под металлочерепицу. Ставьте хорошую супердиффузионную мембрану, контрбрус и пошаговую обрешётку (заодно и скаты выровняете). А если хотите ещё и звукоизоляцию, то возьмите эту гадость(..фол), нарежьте на полоски шириной не более 100мм и уложите на обрешётку вплотную, закрепите степлером, затем на это крепите металлочерепицу. Такой вариант шумоизоляции встречал в старых рекомендациях руукки. Но мне кажется шумоизоляция не надолго - вспененный полиэтилен за лето сгорит под металлом на солнечной стороне. Монтажников на учёбу.:)]
  14. Amertat
    Amertat
    Amertat
  15. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Не ругайтесь сильно на Топора, то что предлагают Ваши работники другим словом не назовёшь. На самом деле ситуация, аналогичная Вашей рассматривалась на форуме 1237раз или около того:)]. Полистайте форум.
