1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Появились трещины. Что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Selin1978, 12.05.12.
  1. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Здравствуйте!
    Вопрос такого характера, в прошлом году залил мелко загубленный ленточный фундамент с армированием на песчанно гравий ную подушку, по прошествии месяца полутора начал строительство дачного дома из пенобетона, блоки в целях экономии клал на сторону 20 см. Армированная сетка каждые 2 ряда, между 1 и мансардным этажом армопояс из кирпича на нем лежат лаги мансарды, так вот прозимовав стал замечать трещины в швах размером с волос, на сколько это страшно? А то предстоит вот вот утепление фасада и отделка не хотелось бы встрять.
    Выкладываю фото.
    Фото 104-105 -это швы
    106- трещина под окном 5 мм образовалась почти сразу как накрыли крышу и застелили полы, ставил маяки за зиму и весну до сих пор не увеличилась
    107 общий вид с боку
    108-109 трещина которая образовалась на стыке двух фундаментов старого и нового, идет до кирпичного армопояса, образовалась при первых морозах далее ни чего не происходит, причем внутри дома она гораздо уже
    116 общий вид, чисто для понятия можно ли в таком доме с шириной стены 200 мм безопастно находиться.
    Естественно хотел вот вот утеплять мин плитой с влаго и ветро защитой и обшивать все сайдингом (чтобы фундамент не нагружать). Или все же стоит облажить кирпичем и сделать связку между пенобетоном и кирпичем? Тогда наверное 100% пункт 3? А может чтобы полегче было еще ряд пенобетона?
    И еще вопрос что считается МЗФ я копал на глубину 1,2 метра, 20 см делал подушку соответственно 80 см под землей и 60 см над землей (для того чтобы выровнятся со старым фундаментом).
    1. Может быть такое что трещины между кладкой образовались из за попадания в них воды а при морозе они треснули?
    2, На том фото что трещина под окном, фундамент (старый 30 летний), и имеет глубину 2,5 метра (там цокольный этаж). Треснул потому что потянула стена между старым и новым фундаментом?
    3. Дом всю зиму простоял без отмостки, правда накрывал пленкой на 3 метра от фундамента землю.
    Поможет ли отмостка шириной 2,2 метра и более с гидроизоляцией земли, щебень, песок, тротуарная плитка ну и если уж очень очень постараться могу и козырек вокруг дома из поликарбоната сделать, есть ли смысл в этом? Или пустая трата сил и денег?
    Воо сколько написал! Надеюсь что то умное есть в моих мыслях?
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    На мой взгляд вся проблема в фундаменте. Старый и новый...наверняка расслоилось. Возможно разные по плотности, и вот результат. Но трещины не критичные. Неприятно, но возможно стоит просто про них забыть.
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Армпояс из кирпича? :aga: Вот этот! :aga: Кто бы сомневался в том, что пойдут трещины. "Мелко загубленный ленточный фундамент с армированием на песчанно гравий ную подушку" - это сколько, чего, из чего и как заливалось?
  4. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Соглашусь с предыдущим постом - это не армопояс. Да и под стропильную систему не увидел пояса... может толкнуть стены. Трещины местами усадочные, подоконная из за отсутствия должного армирования. Критичного нет ничего вроде, если по весне не поползли, то вряд ли и дальше пойдут. Особенно, если дом под ПМЖ, то можно смело забыть про это.
  5. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Есть "мурлат", а вот между этажами да, очень нужен был монолитный армированный пояс.
  6. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello:Есть то он есть, а вот крепится он к чему?
  7. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Респект Вам и уважуха как говорится! Сегодня приезжал спец из строительной компании, примерно тоже самое сказал, и посоветовал для спокойствия души как это все остановить. Алелуя 3 раза!
    Касаемо мурлата, по бокам их правда на фото не видно, выкладывалась из кирпича "типа армопояс" на этот кирпич ложили муарлат и крепили его через арматуру в боковые стены.
    Спасибо, оказалось что из за того что я не поставил водо отливы на крыше, вода сливалась под один из углов фундамента и его потащило + не было никакой отмостки.
    По поводу армопояса спец сказал что данный вид армопояса возможен как вариант
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Блоки свежие клались ? Пенобетон усадку даёт.
  9. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
  10. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Короче, замазывай трещины, делай отмостку (лучше утепленную) и наблюдай дальше.
  11. Simar
    Simar
    Simar
    Калуга
    Точь в точь такая же беда с трещинами:faq: ,тоже блоки положены на ребро 20см,армопояс такой же.
