1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Доброго всем дня!
    Начинаем строить жилую баню из бревна на жб сваях 200-х с оголовками, обвязка - брус 250х150, бревно от 280. В парной планируется к установке печь Гефест GFS 3R 25 в облицовке Президент, как выяснил общий вес печи будет в районе 850 кг. Печь будет топиться из комнаты отдыха и перед печью скорее всего будет портал из кирпича (камня). Под печь решил забить (посчитали) 4 сваи, чтобы проще было потом с установкой. И нужна помощь в позиционировании самих свай. Вначале была мысль на сваи положить швеллер (по отрезку на 2 сваи по обеим сторонам). Или необходимо будет все 4 сваи соединить, т. е. еще поперек приварить уголки или куски швеллера?
    Печь планируется примерно в 40 см от защищенной деревянной стены с мойкой. Тут получается между сваями под сруб и печь можно 35 см оставить
    В общем нужна помощь: надо ли передние сваи заносить под стену? Т. к портал из кирпича тоже наверное не мало весит.
    Или распушить эти 4 сваи и плиту на них залить с армированием? Тогда какой толщины ее сделать?
    Или обвязки свай швеллером будет достаточно под портал и печь?
    А потом еще как-то утепление надо будет продумать...
    К кому подойти с данным вопросом пока не понимаю. Поэтому решил написать здесь...
    И еще может кто посоветует: нужны ли для надежности "зеленые сваи" или лишние? Это по итогу самый большой пролет получается в свайном поле.
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Проще и надёжнее залить бетонную плиту на песчаной подушке под печь и поднять её в высоту блоками.
  3. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    А если 4 сваи забить, распушить, сделать обвязку и на них плиту сантиметров 25 залить, должно быть надежное основание под печь?
    Сваи такие же как и под сруб - 200х200 4м
  4. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Забили вчера сваи под баню.
    Под печь забили 4 сваи на 20 см выше основного поля. Две передние сваи завели под стену с комнатой отдыха, что бы было основание и под портал печи. Сваи под печь на 25 см распушили. Расстояние между сваями по центрам 0,8х0,9 м. Утепление пола будет 20 см + 6 см (контррейка по мембране и доска).
    Может кто подскажет правильное обустройство плиты под печь, что бы она не промерзала. Т. е. если оставить как есть, то даже если цоколь обшить, то на сколько я понимаю плита все равно зимой будет промерзать. Да и в любом случае будет являться "мостиком холода".
    Сегодня пока мысль такая, что надо будет еще "распушить" сваи на 5 см, сделать опалубку, связать каркас плиты из арматуры 12 мм, т. к. она в наличии (2 ряда арматуры) и залить плиту 20 см бетоном 350 или 400 (или лучше 25 см?) потом уложить пенополистирол 5 см и залить еще плиту 10 см с арматурой.
