Как часто оставлять незаполненные вертикальные швы в кирпичной облицовке?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DZ99, 12.05.12.
  1. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Привет!
    Собственно, сабж.
    Утеплитель - каменная вата, вент зазор и облицовочный кирпич.
    Как часто оставлять зазор? Нужно ли это делать в первом ряду?
  2. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Если вопрос о вентиляционных отверстиях в кладке, то вот, прочтите это:
    Перед началом возведения 1-го ряда фасадной кладки необходимо простелить фартук из битумной массы (гидроизоляцию), по которому конденсат будет беспрепятственно самотеком стекать через вентиляционные отверстия наружу. Аналогично необходимо простилать фартуки и над каждым проемом).
    Вентиляционные отверстия располагают в первом ряду кирпичной кладки непосредственно на гидроизоляции и в самом верхнем. Если высота стены превышает 6 м, дополнительно посреди стены располагают еще один ряд вентиляционных отверстий. Отступ от углов стен и проемов до первого вентиляционного отверстия не должен быть менее 25 см.
    По горизонтали отверстия располагают на расстоянии 1 м. друг от друга (через 4 кирпича), под проемами и над ними располагают на таком же расстоянии, но не менее, но не менее 2 шт под и над проемом.
    По вертикали отверстия располагают непосредственно друг над другом и ни в коем случае не в шахматном порядке.
    Требования к вентиляционным отверстиям:
    • Через отверстия беспрепятственно должен самотеком стекать конденсат в виде жидкости.
    • Через отверстие беспрепятственно должен проходить воздух (вход и выход).
    • Через отверстие не должны проникать насекомые и грызуны.
    • Дождевые осадки не должны проникать сквозь отверстие внутрь кладки.
    Отверстия должны иметь эстетический вид и максимально соответствовать цвету шва.
    Именно по этим причинам рекомендуем применять вентиляционные короба в виде пластиковых коробок." 011.jpg 012.jpg
  3. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Интересно услышать мнения тех, кто делал трехслойную стену
  4. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Собственно, это не просто цитата - я именно так сейчас делаю себе. 2012-04-24(05).jpg 2012-05-04(03).jpg 2012-05-04(04).jpg
  5. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Скажите, какой раствор для кладки применяете?
  6. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Кладочную смесь для клинкерного кирпича.
  7. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    , увидел ваши стены и появились вопросы.
    1. Какой материал брали для фартуков отсечных? 2. Какие брали вент коробочки и где? 3. Ваши фиксаторы теплоизоляци нормально держаться? У меня такие же галеновские связи и фиксаторы (пока еще не применял), есть ощущение что фиксаторы не будут держаться, сопливые больно.
    4. Как у вас наверху (под свесом крыши) организована вентиляция воздушной прослойки кладки?
    5. Если окна располагали в плоскости утеплителя то как вам их крепили?
  8. pavel_architect
    pavel_architect
    pavel_architect
    В итоге то что? Построено? Как эксплуатация?
