Что сделать с фундаментом под баню?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ArturHub, 12.05.12.
  1. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Есть недоделанный фундамент под баню. Делался не мною, но есть фотографии, как его делали.
    Есть следующие проблемы с этим фундаментом:
    1. Он не ровный. Не ровный верхний уровень. Не ровные линии фундамента. (на фото видно)
    2. Он сделан наполовину.
    Не знаю как его с минимальными затратами доделать/переделать.
    Т. е.
    как выровнять верхний уровень?
    как потом его облицовывать чтобы была ровная лицевая поверхность цоколя бани?
    Вот все фотографии на этапе изготовления и текущее состояние.
  2. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    По моему проще снести и новый поставить
  3. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    так не дом же строить. требования попроще к фундаменту. некоторые вообще на 4 тумбы ставят баню. просто нужно как-то сделать красиво :)
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    + :) Этот фундамент лучше не использовать. А кто строил-то? :)
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Инфекция что ли ? Лента на ножках - в топе рейтинга фундаментов в России .
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Арматура есть в ленте? Сваи все залиты? Заканчиваете ленту, затем выводите верхушку под горизонталь слоем бетона (толщиной 50-100 мм) с арматурной сеткой.
  7. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    строили родственники пока меня не было. :)
    Да арматура есть. Две линии (сверху и снизу). Бетон который был в опалубке залили нормальным составом. Т. е. он крепкий за исключением верхнего слоя 2 см, который раскрошился. Та часть ленты, которую залили без опалубки (на пригорке) из бетона похуже (больше песка, меньше цемента).
    Сваи все залиты хорошим бетоном. В сваи вставлены 2-3 прутка арматуры.
    Как залить слой бетона - опалубку подвесить на существующую ленту?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    если будете заливать сами-опалубку ставите к существующей ленте, прижимаете бруском, вбитым в землю. Бетон готовите жёсткий.
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Поставить опалубку, всю поверхность промазать супербондом и прямо на него, пока не засох, налить свежий бетон нужной толщины. Но не много. Все будет нормально.
  10. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Спасибо за советы. буду пробовать. о результате отпишусь сюда :)
