Что делать, из чего строить?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Tatyanao, 12.05.12.
  1. Tatyanao
    Tatyanao
    Tatyanao
    В конце месяца собираюсь строить дом. Купила участок с фундаментом 8.5*10м. Фундамент лежит на песчано-гранитной смеси на земле (глиняный грунт). Арматура 14, в 2 ряда, марка фунд. М 250, размеры: высота 75, ширина 50, посередине 30см. Отстоял 2 года. С одной стороны приподнят угол (или упавшая середина?, не особо понятно) за 2.5 метра (до угла) с двух сторон есть неглубокие (около 1-2см) трещинки в 1.5-2 мм. Соседи и бывшая хозяйка говорит что так залили цемент, но нам кажется что трещинки немного разошлись, точно никто сказать не может. Собиралась строить из газобетона 300 на 1.5 этажа с армированием 4го ряда, теперь сомневаюсь. Ещё высокие грунтовые воды.
    Вопрос: 1. Что делать с глиняным замком вокруг фундамента? 2. Стоит ли рисковать, может лучше из дерева или каркас построить? 3. Внутри фундамента вода. Собираюсь сделать песчано-гранитную смесь, а дальше или цементом с сеткой залить или гидроплёнку положить? 4. Если построю из газобетона, какая вероятность что пойдут трещины. Выдержит ли фундамент! 5. Имеется вокруг фундамента канава, как надо правильно её организовать (собираюсь сделать трубу с фильтром в песчано-гранитную смесь)?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Плохо - если вода близко.
    2 лучше бы спец осмотрел фундамент.
    3 почитайте про правильный пирог полов по грунту.
    4 если был сделан нормально и при нормальных грунтовых условиях то должен выдержать.
    5 это называется дренаж- много раз описывалось, непонятно на каком расстоянии траншея (канава;)) под трубу от фундамента.
    Фото очень помогают ...:hello:
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ставьте деревянный, если есть сомнения. Объём доработок будет минимальный. Если предпочитаете газобетон-не помешает минигеология и доп затраты
  4. Tatyanao
    Tatyanao
    Tatyanao
    Вчера измерила весь фундамент гидроуровнем, он показал отклонения от -2.5 см в середине, до +2.5 в углу. Итого перепад от середины до угла 5 см. в остальном везде почти ровный (от 0 до +1см.) Насколько понимаю что это незначительно, и можно долить цемента под газобитон или немного спилить его после укладки. Что лучше?
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не после укладки а выравнивают первым рядом- можете этот 1 ряд положить не на клей а на цементный раствор с уложенной внутрь арматурой- убъёте 2 зайцев
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Меня смущает то, что, в целом - фундамент почти по СНиП, а один угол "ушел". Ставьте лучше дерево. Если же нет - я бы залил по старой ленте армопояс.
