Особенности плиты перекрытия ПК39-15-8та, ребро жёсткости
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем egor12345, 12.05.12.
  1. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Интересует Ваше мнение по поводу укладки швеллера на плиту перекрытия ПК39-15-8та. Возможно ли положить швеллер сверху утопив его в плите перекрытия где то на 5-7 см. (глубина 5-7 см, длина 20 см., ширина 12 см), или это нежелательно для самой плиты. Как я знаю арматура находится снизу, однако некоторые люди говорят что может повредиться ребро жёсткости, разве оно находится в верхней половине плиты? Швеллер используется для деревянного настила, т. е. нг небольшая. Швеллер будет лежать между 2 плитами над пустотой для покрытия деревянным настилом.
  2. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    В плите верхний слой бетона работает на сжатие, нижний на растяжение. Там же внизу и рабочая арматура. Резать верх нельзя. Нарисуйте схему опирания.
    Можно опереться на край плиты обрамив край уголком, например.
  3. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Извиняюсь, но меня тоже заинтересовал вопрос опирания на плиту. Можно пример как обрамить край уголком, размеры уголка?
    Мне надо сделать перемычку между стеной и плитой, а между швеллером уже закрепить деревянные балки.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нужна схема
