Ввод коммуникаций, дренаж
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ДмитрийПитер, 12.05.12.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Вопрос: как лучше организовать ввод коммуникаций в дом с фундаментом на винтовых сваях? Лучше рыть траншею под них заранее? Интеерсует также момент с утеплением водоснабжения, тв том месте, где труба выйдет из земли и войдет в дом.
    И насколько нужно заранее делать дренаж под фундаментом на винтовых сваях, необходим ли он?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    можно заранее, можно потом. И канализацию и воду надо утеплять. Оборачиваете трубы изоляцией (продаётся готовая для труб или мотаете из матов сами), изоляцией оборачиваете над землёй и под землю до поворота на горизонтальный участок. Утеплитель защищаете гидроизоляцией из плёнки (скрепляете скотчем). Теплоизоляцию заводите также в дом
  3. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Спасибо, очень информативно! Но траншеи, как я понимаю, лучше выкопать заранее? Иначе под домом придется корячиться, или в промежутке между монтажом фундамента и возведением дома?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сами прекрасно понимаете:)
    Только с утеплением ввода воды придётся помудрить- утеплителя надо много и грунт вокруг трубы надо утеплять...для страховки обернуть трубу греющим кабелем...или делать обратный слив воды в скважину- в разделе водоснабжение много обсуждали.
    Не делайте изгиб канализационной трубы в 90гр а делайте 2 х 45гр.- укладывайте трубу как можно прямее.
    На следующей неделе планирую обследование одной канальи камерой:|:
  5. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    2Х45 - так и планировал. Кроме того, в связи с перепадом высоты (рельеф идет "ступенькой") - придется делать такую же прокладку. Канализацию - ступенькой - с ревизией. А что вы имели в виду под утеплением грунта?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Утепляется грунт вокруг трубы на расстояние 1.2м и сама труба - толщиной минимум 100мм.
  8. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Интересно, а не повредит ли коммуникации при морозном пучении? Они ведь к дому привязаны, а грунт гулять будет. Лента бы с грунтом прыгала, а сваи не должны... Я не прав? У кого какой опыт эксплуатации?
  9. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    присоединюсь к вопросу!
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря как сделать и как гуляет фундамент- демпферные элементы кстати есть в продаже.
  11. puar232
    puar232
    puar232
    @Саша1983, прочитал "Утеплитель защищаете гидроизоляцией из плёнки (скрепляете скотчем)". Зачем? Энергофлекс же воду не пропускает.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пропускает! Если хотите, завтра фото сделаю.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    у него есть небольшое впитывание + швы между плитами изолировать + не помешает сухое основание под утеплителем
  14. KUGA1
    KUGA1
    KUGA1
    Добрый день! Планирую строить каркасник на винтовых сваях, изучаю тему ввода коммуникаций в дом - утепление трубы, греющий кабель и т. д. Подумал о колодце, или погребе из пластика, под местом ввода. Т. е. получаем доступ к линии воды и канализации до глубины промерзания, ну и бонусом сам погреб. Можно ли всерьез рассматривать такой вариант? Есть у кого-нибудь подобный опыт?
