Сварочный аппарат постоянного тока СВДУ 307
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Александрэлло, 12.05.12.
  1. Александрэлло
    Александрэлло
    Приобрели нерабочий аппарат. Нет никаких данных. Нужны схема и описание. Аппарат 3х-фазный. Бирки нет. Кто производитель? Судя по лицевой панели - масса интересных дополнительных возможностей.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Александрэлло, Вы разбираетесь в электронике или электротехнике?
    Опишите более подробно неисправность.
    Что в нем не работает, силовая часть или китайская одноразовая панель?
  3. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Меня более интересует фотка лицевой панели с органами управления :)
    Оно не может быть китайским. СВДУ 307 - Сварочный Выпрямитель Дуговой Универсальный, ток порядка до 300 А. Скорее всего предназначен для сварки не плавящимся электродом в защитных газах. Буква "У" раньше обозначала, что этим аппаратом можно вести процесс как на переменном, так и на постоянном токе, а если это именно так, то аппарат по сути своей не трехфазный - трансформатор там однофазный (трехфазным там из всего набора компонентов может являться вентилятор обдува и выпрямитель на схему управления (по крайней мере, такую компоновку я встречал с аббревиатурой "У"). Так же, как "универсальный", он может обладать встроенным осциллятором.
    Другой вариант "универсальности" - возможность переключения с падающей ВАХ на жесткую (для сварки плавящимся электродом в защитном газе).
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Вы правильно описали процесс подключения, но говаря о букве "У", Вы имели ввиду не ВДУ или СВДУ где "У" обозначает "управляемый", а УДГ и УДГУ.
    УДГ, это двухфазный, для сварки на переменном регулируемом токе.
    УДГУ, то же самое, но с возможностью выбора, переменный-постоянный.
  5. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Сергей, дождемся отзыва автора :)
    Там будет виднее, что эта буква обозначает.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    В нике, написано Сергейб3.
    Если хотите обратится к конкретному участнику, называйте правильно.
