1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Заложить плиту в голландке
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Еlена, 11.05.12.
  1. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    Всю зиму думала. анализировала, сейчас подошли вплотную, что плита все ж не нужна, а печку хочу, поэтому хочу заложить плиту, но прямо сверху чугунины кирпичи даже шамотные- не лучшее решение проблемы. как это сделать правильно?
    На биржу не отправляйте, все равно там я услышу что печку надо разобрать, а я новую не хочу, а старая меня несколько не устраивает.
    Итак у меня два варианта: 1- положить вместо чугунины уголки, а потом пирог из шамотных и красных кирпичей.
    2, не трогая чугунины выложить вертикальный ряд, тем самым получается закрытая камера
    может кто еще что предложит.
  2. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    А чем Вам плита не угодила?
    Плиту лучше снять, т. к. если заложите ее, она будет перегреваться и прогорит, следовательно все обвалится внутрь печи. Ну а если не снимать, то усилить доп. направляющими.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно снять плиту, а камеру заложить стенкой, просто увеличится высота топливника, т. е. над ним получится колпак, КПД печки станет несколько выше, а перепады температуры в помещении меньше.
  4. Vist1
    Vist1
    Vist1
    Поддерживаю вариант по снятию плиты. У самого плита была не убрана, прогорела, вывалились куски самой плиты, плита прогнулась пополам, провалилась частично в топливник.
  5. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    Ну если кому еще тема интересна, то как можно осуществить вариант заложить половину плиты?, нашли где продаются плиты с одной конфоркой, возникла идея (бабушка тут захотела на плите готовить) заложить половину плиты, я вот думаю в топливнике выстроить стенку из шамотных кирпичей т. е топливник поделится пополам, там можно сделать проходы для теплого воздуха, т. е стенку делать не сплошной, вот как это сделать пока думаю
  6. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    Итак: плиту сняла, батарею вытащила, топливник увеличился, потихоньку выкладываю заднюю стенку, так как печник самоучка уложил на чугунную плиту заднюю стенку, которая выше топливника. Не знаю что выйдет, но ни один печник за мою печку бы точно не взялся, так как там возни много, а отдачи может и не быть. То что печка сложена вопреки законов печного дела я уже поняла (швы по см и более и чередование нелогическое кирпичей на ребро и плашмя), выход газов почему то сбоку потом угодит на заднюю стенку змейкой (не знаю как по другому сказать), сажи выгребли много (ведра два)
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так фото выкладывайте, печников на форуме хватает, уже достаточно народу с помощью форума печи сделали.
  8. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    фото печки в теме "купили дачу, а там печка", ссылку не знаю как вставить, правда сейчас печка с двух сторон отшкурена и с одной из этих сторон до половины выложена плиткой. Я советов здесь уже давно не ищу: печники нос воротят от самопала они мне сказали ее разобрать, а муж сказал: разобрать успеем если хочешь -делай, я помогу (напилить кирпичи).Если кто что подскажет скажу спасибо и может воспользуюсь. Но порядовки моей печки я не нашла, она похожа шведку с отопительным щитком справа и трубой слева.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Видал я эту тему, порядовку Вы наврядли найдете. Да и ненужна она. Когда начнете изучать печи, поймете почему печники Вам такое говорят.
    А форум печников читаете?
  10. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Если не хотите плиту, то лучше на её месте сделать свод.(но это хлопотно) Возрастёт время теплого состояния печи.
  11. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    да, читаю, по своей печке уже кое что поняла, правда сегодня смотрела кирпичи что ставила- магазинная смесь сыпется- мне не нравится, придется еще глину покупать и переделывать
    а почему именно свод ? печник на форуме об этом не сказал, а если его не делать чем это чревато, если оставить кубическую, а не сводную камеру
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Смесь сыпется скорей всего потому что кирпич который кладете- сухой. Мочить надо.
    А по поводу Вашей печки скажу (хоть я не печник и имею пока только далекое отношение к этим делам, но по крайне мере учавствовал в сбоке одной печи (в моих темах есть, наверно видели) и изучил море литературы) не один хороший печник не возмется ремонтировать (и даже консультировать) Вашу переделку печи, потому-что она получается очень пожароопасна и недай бог конечно, если у Вас там что-то случится, отвечать кому-то придется (хотябы своей репутацией). Так что особо не ждите от толковых печников советов, потомучто для них первое это ПП безопасность. А Ваш случай он такой: повезет-неповезет.
  13. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    кирпич мочу, а почему пожароопасная - объясните чайнику?
  14. Sebaastian
    Sebaastian
    Sebaastian
    Вилейка
    Судя по фото проще вставить встраиваемый топливник из металла а саму печь использовать как греющую стенку.
  15. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Свод делается из кирпича без всяких подкладок и проставок. Но надо или клинкерный кирпич или простой самим болгаркой опиливать и свод ложится на опалубке, поэтому волокитно и не каждый может. Но когда глина спекётся - прочность на века.
