Перекрытие между 1и2эт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vazandrey, 11.05.12.
  1. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Привет всем. Люди добрые подскажитепо перекрытию между двумя этажами пролет 4,8метра брус 100*150 растояние между балками в осях примерно 40-45см. хотел сделать на потолке первого этажа потолок из гвл но создается впечатление что он будет прогибаться вместе с полом второго этажа. Как можно усилить перекрытие чтобы сильно не гуляло. И даст ли результат если на существуюшие балки положить еще балки но только поперек этих и стянуть болтами или надо ложить прямо на них тем самым увеличивая их высоту. :faq:
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Будет прогибаться.
    А нельзя брус продать и купить нормальных балок 250*50мм?
  3. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Брус уже лежит а у нас проблематично найти балки с таким сечением не распускают макс на200:faq:
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а о чём думали когда клали? Балка минимум 100х200 должна быть. Если уже лежит-усиляйте балки прибиванием снизу доски 150х50, или примерно такой же, какая будет. Крепление гвоздями-через 150-200 мм
  5. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Не я клал я купил в таком состоянии теперь исправляю. а что если брус 100*100 сверху и стянуть на болтах или это принципиально доски снизу и на гвозди? :|:
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    можно сверху брус 100х100 и стянуть болтами или сбить гвоздями, только гвоздики я бы на конце загнул для анкеровки. В случае с брусом просто теряется полезная высота помещения немного
  7. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Запас по высоте помещение имеется так что в моем случае это не страшно до потолка 3,15. вопрос ещё вот в чем на каком растоянии и какие болты использовать посоветуете. :)
