Реализация портала для банной печи. Помогите красивыми идеями
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем xRainMan, 11.05.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну раз пошла такая пьянка, то тоже портальчик бп выставлю:
  2. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Не подскажите можно ли портал между ПО и КО сделать из пустотелого лицевого кирпича ЛСР М150, а то дофига осталось его со столбов заборных и облицовки дома. Портал примерно метр на метр, печь Гефест Гроза Ураган 18. Баня сама из бревна на сваях, под печью три лаги и дополнительная свая. Что-то типа такого планируется.
  3. Dreiver
    Dreiver
    Dreiver
    Доброго всем времени суток! Прошу Ваших советов по реализации печного портала-экрана. На Выходе хочу получить экран, как на фотографиях. Связи с чем несколько вопросов знатокам и любителям:
    1) Нужно ли армировать кладку и если да, то чем?
    2) между стеной (каркас) и боковой кирпичной кладкой какой материал лучше поместить? Базальтовый картон, минерит, или можно гипсокартон?
    3) насколько правильно и безопасно делать деревянные поручни позади печи, как на фото?
    кирпич взял огнеупорный печной, смесь тоже печную, кладка в полкирпича
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    1) нет.
    2) безопасное расстояние до защищённой горючей поверхности 380 мм от дыма. Проложить лучше супесилом (или аналогом, в печных магазинах разные аналоги, просите огнестойкие одеяло. Белое такое.) чем либо другим тоже можно, но тут паронепроницаемость из парной будет лучше. Да и недорого. В 500р примерно обойдётся.
    3) по нормам 500 от дыма. Но в принципе и так сойдёт. Когда загорится успеете потушить, и доступ нормальный.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если как на фото без перевязки кирпичей, тогда не нет, а без арматуры никак. Но да, лучше нет, но с перевязкой.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ух ты. Елы- палы, кладку то совсем не заметил. :)]
  7. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Давно тут не был, вот почти оконченый вариант моего портала.
  8. СаняСамара
    СаняСамара
    СаняСамара
    Всём привет, вопрос такой, баня из газобетона, сделал в нём портал установил печь с выносной топкой. А чем заделывать вокруг топочного портала, я так понял газобетоном нельзя. Если кирпичем то топочный портал прям в плотную к железу можно кирпичем? Или есть другие варианты?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Металлические части в печи НИКОГДА недопустимо зажимать кирпичом!
    Или просто оставляете не заполненный зазор 5-10 мм, или оборачиваете металл несгораемой ватой (асбестовый, базальтовый или керамический картон) и вплотную к ней примыкаете кладку.
    Размер зазора или минеральной прокладки следует определять согласно степени и размерам расширения метала.
  10. СаняСамара
    СаняСамара
    СаняСамара
    Спасибо
